Имам въпрос относно организацията на вентилацията в едноетажна къща. Кой вариант мислите, че е подходящ-1. Подаване в спалните/изтегляне в кухнята;2. Подаване и изтегляне от всяка стая.
При вариант 1 ще има по-малко тръбна разводка и ще се организира цялостна циркулация, докато при вариант две всяко помещение се вентилира самостоятелно, което генерира по-големи загуби от не ужното целодневно вентилиране на спалните.
skostadinov
63 мнения в "Вентилация"
brum
Точно за да се намалят ненужните загуби от вентилацията си направих 2 клапана на въздуховодите които се управляват по електронен път. Единият пуска въздуха към хола и кабинета (стаите дето се ползват денем), а другият към спалните. Трябва и елементарна автоматика да управлява клапите.
Евентуално децата като почнат да учат след някоя и друга година ще пускам и денем към спалните. Ще остане само да спирам към хола и кабинета нощем.
Клапи със задвижки има. Тук са на някакви безумни пари. От Китай две метални клапи със задвижки на 220V идват на 100 и малко лева с доставката (Ф 200мм). Клапите са метални и имат уплътнение за да затварят почти херметично. А задвижките са стандартни и ги има също и на 24 волта (или 12 да беше...).
И сега по въпроса - и двете работят. Стаите където има нужда от повече дебит можеш да пуснеш 2 тръби - за подаване и извеждане. Примерно хола. А за другите - може с общо извеждане от баните и мокрото помещение, а с подаване по всичките стаи. При мен е точно такава схемата.
Тема "Вентилация" | Включи се в дискусията:
