Отодавна се каня да пусна малко термомостове изичслени с Therm и все не ми остава време. Вчера обаче gechev отвори темата за тънка скелетна конструкция (метал или дърво) в полистирол бетонни блокчета (по същия начин стои въпроса и при газобетон) и реших да проверя какво точно показват цифрите.
1. Квадратна стоманена колона 10/10 см. с дебелина 5 мм вложена в средата на зид от полистиролбетон:
2. H колона 10/10 см. пак с 5 мм дебелина в средата на зида:
Резултатите са по-добри но на практика разликата е нищожна
3. Същата H колона но завъртяна на 90 градуса:
Отново има разлика дори със случей 2 , но разликата е още по-нищожна
4. Дървена конструкция 10/10 см. пак в средата на зида:
Тук вече има сравнително съществено подобрение, но при дървена конструкция вероятно ще се наложи да има повече колонки което пак ще изравни нещата
Ето и изчислени линейните коефиценти на отделните етрмомостове:
В общи линии при 30 см зид от полистиролбетон ако сечението на носещите елементи е в средата и с размер до 10/10 см. практически нямаме термомостове независимо дали работим с метал или дърво.
Според изискванията на Passive house institut един термомост е незначителен ако е със стойност по малка от 0,01W/mK - такъв в случея е варианта с дървена колонка (Колона I в екселската таблица с заглавие - Psi value).
P.S. Довечера ще изчисля и "класиката" полистиролбетонен (газобетонен) зид с 25/25 см. стоманобетонна колона покрита с 5 см стиропор. Според мен това е доста неподходящ вариант, но цифрите може да покажат че греша.
Последна промяна от Tsilkov на вт сеп 17, 2013 5:04 pm, променено общо 2 пъти.
