gechev
17 мнения в "Избор на дюбели за монтаж на ЕПС с дебелина >= 20 см"
Tsilkov
BLUEPUPIL написа:Едноетажна сграда със застроена площ 100м2 и височина на помещенията 2.6м., като се се извадят от външните ограждащи стени колоните, гредите, прозорците и вратите остава за зидане около 50-максимум 60м2. Или за 50м2 зидария с ширина 25см. отиват 32бр.x50м2=1600бр. тухли четворки x0.59лв.=944лв; Тухлите единочки са 128бр.x50м2=6400бр. x0.46лв.=2944лв. Разликата е 2000лвСамо от материала! С труда и зидарския разтвор става... С армиран бетон дори е по-евтино. Да не говорим че добри зидари за единичка с фенер да ги търсиш пак не се намират.
Pasko написа:Аз изолирах с 20 см ЕПС и нямам нито един дюбел! Лепило Баумит Стар Контакт на рамка. Имам 15 годишна гаранция от Баумит. Фирмата каза ,че до 7 м височина не са необходими дюбели.За мен това е най-оптималния вариант Дюбела в общи линии е даване на пари да си разбиваш изолацията и зида с цел "като тръгнеш да се давиш да имаш сламка да се хванеш". Факт е обаче, че монтажниците и доставчиците масово на системи на тая сламка разчитат.
andy_forresite
По повод зидането да кажа един виц. Нивелир Зидаров, изпечен майстор зидар, тъкмо привършва последната стена от новата пристройка на образцовия хигиеничен дом на семейство Каратаванови, когато домакинът го извиква на масата да хапнат, пийнат и побъбрят, пък после ще довърши стената. Без друго вече се вижда края и да полеят случая. 6-годишният син на домакина - непослушният, палав и неможещ да стои на едно място повече от 5 секунди Послушко Каратаванов излиза навън да си играе. По едно време се връща при развеселилите се възрастни и казва:
- Тате, тате, стената падна.
- Ааа, паднала е - усмихва се Нивелир. Обаче леко притеснен излиза заедно с бащата на Послушко.
Когато стигнали до строителната площадка се открила гледката на купчина потрошени тухли. Нивелир заел позата на буквата "Ф" и изцъкал с език:
- Тц, тц тц. Ей, още един път ми правИ тоя номер.
Tsilkov
resistbody написа:http://vbox7.com/play:4fbed5f624Има сериозна разлика между тази висока сграда и 3-7 метрова фасада на къща. Разликата във ветровото натоварване е фрапираща.
Тема "Избор на дюбели за монтаж на ЕПС с дебелина >= 20 см" | Включи се в дискусията:
