Предстои ми купуване и основен ремонт на къща, та се замислям по въпросите за подобряване на енергийната и ефективност. Докато фасадата е горе-долу ясна, остава въпросът с прозорците. И двамата със съпругата ми сме почитатели на големите прозорци и това води със себе си проблеми както със сигурността, така и с енергийната ефективност. По отношение на сигурността съм измислил плъзгащи, заключващи се кепенци, които ще могат да обезопасят къщата за достатъчно време, че да дойде СОТ (това е за моментите, когато не сме вкъщи). Тези кепенци ще пазят къщата и от прегряване от силното лятно слънце (повечето прозорци са южни), но се замислих за зимата - би ли имало някаква полза ако те от своя страна имат и слой термоизолационен материал, предвид, че не са плътно затворени (както си го представям, не виждам вариант в който не остава луфт от някой друг милиметър между кепенеца и фасадата).
5 мнения в "Кепенци на прозорците"
naster
Имал съм подобна идея. Дори вместо изолация, бих ги реализирал с жалузи, за да осигурят движение на въздух при отворени прозорци и затворени кепенци. Ако не са плътно по фасадата, едва ли ще имат значителен ефект като топлоизолация. По-скоро като шумоизолиращи пана, ако мястото е шумно.
пон юли 13, 2020 11:16 amnaster написа: Имал съм подобна идея. Дори вместо изолация, бих ги реализирал с жалузи, за да осигурят движение на въздух при отворени прозорци и затворени кепенци. Ако не са плътно по фасадата, едва ли ще имат значителен ефект като топлоизолация. По-скоро като шумоизолиращи пана, ако мястото е шумно.Всъщност именно това ми се върти из главата - ако няма термичен ефект, то по-скоро може би бих ги реализирал във вид на жалузи, хем както казваш заради вентилацията, хем и заради визията на жалузите, която повече ми допада. Но пък ако има начин да има и термичен ефект - бих предпочел това пред възможността за вентилация.
<edit>
И възможно решение, което ми хрумна за обиране на тия луфтове между кепенците и стените:
resistbody
Виж тези, на мен много ми харесват, сега дали се намират по напите ширини ме мога да ти кажа... но при отворено положение действа като сенник даже
BLUEPUPIL
пон юли 13, 2020 11:40 amDare_Devil написа: хем и заради визията на жалузите, която повече ми допада.
Тема "Кепенци на прозорците" | Включи се в дискусията:
