Хора , дайте акъл как мога да повдигна нивото на терасата 5-6 см без да правя замаска , като се има предвид ,че после ще се лепи гранитогрес върху него? Става дума за панелна тераса на мозайка .
Всичко за вашата тераса или балкон
8 мнения в "Идеи за повдигане на пода на терасата"
chapara
pit55
- напреднал
Ползвай подов XPS или полистиролбетонна замазка. XPS лепиш с лепило за плочки, ако цял лист ти е трудно да нивелираш- режеш листа на половина и тогава лепиш на гребен, от горе греста отново на гребен. Ако избереш полистиролбетон, си го правиш сам, ползваш плътност Д300 или Д400. Аз лично, ако ще купувам материалите - бих избрал XPS-a, по просто и чисто се работи
Mitashki_MM
Avas_co
съб юни 24, 2023 11:02 amMitashki_MM написа: Този под как точно се оттича?Е, трябва да има предвидено отводняване, сифони, чудесии. Това, което гледах си беше точно на тераса.
Най-добре да каже Чапара, той е профи. Аз съм много далеч, видях, хареса ми и съм споделил.
Подобни двойни подове са популярни и за офис сгради. Много лесно се прекарвали всякакви кабели отдолу. И било удобно, ако ти потрябва нещо за в бъдеще.
chapara
Този под се подготвя като за плочки, всъщност се хидроизолира перфектно, може и с течни гуми, битуми, кой какво му е на сърце, важното да е надеждно и дълготрайно. Водата се оттича където я заведе наклона. Предимствата са че е хоризонтален и може да го разтуриш за няма 5мин
Не се фугира, водат се изтича през фугата. Може ако иска човек да вдигне няколко ключови плочи и да прахосмукира, да плисне вода по време на дъжд и да го измие, да гони различни нива и др.
Тема "Идеи за повдигане на пода на терасата" | Включи се в дискусията:
