Всичко за вашата тераса или балкон
Ясно е, че трябва да ремонтирам, но ще са ми полезни всакакви мнения. Терасата е ремонтирана - остъклена с пвц дограма преди 9 години, панелно жилище, страните са зидани с итонг, цялата е открита издадена, малка е 300/60см, западно изложение, има отвън изолация, хидроизолация на пода, ет. 5 последен.
Точно на ъгъла, като завали и избива петно на фугата. Там имаше шкаф и не го бях забелязала. Чак когато влагата почна да избива на гърба на шкафа видях, че тече от там. Запълних дупката с някакво лепило ми беше остатанало, защото като го раровичках то изпада всичко. Ще вали още в Пловдив и моля за съвет сега какъв майстор ми трябва,  за зидане измазване, или за дограма?
Майсторите, които ми слагаха дограмата не искам и да ги чуя, защото още тогава нещо объркаха дренажните отвори и при дъжд водата уливаше и капеше през винта на пантата на отваряемия прозорец. Подозирам, че може и от покрива да е, ама има алуминиеви козирка и подпрозоречен перваз, не капе от тавана.
https://freeimage.host/i/JgiiFv1
https://freeimage.host/i/Jgii3YP
https://freeimage.host/i/JgiiBja
https://freeimage.host/i/JgiiKyF
https://freeimage.host/i/JgiiqTg
Не зная какъв уплътнител е ползван между дограмата и подпрозоръчната дъска, но виждам, че е напукан. Мисля, че водата прониква точно между дъската и дограмата.
Според мен, решението е да се почисти добре, обезмасли, подсуши и да се нанесе слой ПУ по цялата дължина.
Ако може да се отстрани поне повърхностният слой от стария би било добре.
Благодаря ви за помощта Трифон,
ПУ трябва да е нещо такова нали
https://www.alati.bg/uplatnitel-poliure ... -ml-137115
Майсторите дали ще могат да свалят двата прозореца, където е фугата? Те са глухи, не се отварят.
Тази подпрозоречна дъска е монтирана отгоре на профила, не е отдолу.
zz_stefanov - майстор
Тези дренажни отвори може ли да са сасегнали и по долната кухина на профила и да се приплъзва вода до ъгъла.
Много са груби и големи.
пет май 03, 2024 6:23 pmПетя_Пловдив написа:
...ПУ трябва да е нещо такова нали
Да.
Решавал съм подобни проблеми по начина който описах.
От монтаж и ремонт на дограма не разбирам.
Няма невъзможни неща- зависи дали в случаят е оправдано.
пет май 03, 2024 6:37 pmzz_stefanov написа:
На втората снимка се вижда- минават през уплътнението. Вижда се сякаш, че е нанасяно нещо частично, над тях и наоколо.
kozl - майстор
Да необходим ти е специалист по дограми. Трябва да огледа откъде влиза вода и да отстрани причините за теча.
А може и конденз да е. Имаш някаква ъглова сглобка м-у прозорците. Примерно се сещам за подобна дограма - ъглова, сглобена на ъгъла с алуминиев непрекъснат профил. Не влизаше вода ибаче имаше теч от обилен конденз - направо ручей. Е това с конденза през по-студени дни, основно зимата.
Може да влиза и отгоре през покрива, ако са пробивани профилите и анкерирани отгоре. И такива случаи съм срешал и после изтича от съвсем друго място, защото тече по профилите като през тръби.
miliad - майстор
Извикайте дограмаджия, но осигурете и достъп да се погледне от горе от покрива.
Имам подозрения, че теча от горе и водата тече вътре през ъгловата колона.
Хмм. Дано да е от ъгловата връзка на долната дъска.
Има и в средата, видно от снимка №4.
Снимка №2 показва същото място отвън.
Много благодаря за помощта ви
Ето още малко снимки, които успях да нащракам на компромонтираната част, но от вън:
https://freeimage.host/i/JgLsQXn
https://freeimage.host/i/JgLsZss
https://freeimage.host/i/JgLsDqG
https://freeimage.host/i/JgLsb1f
https://freeimage.host/i/JgLsmg4
А всъщност това е единия край ляв,
В другия край дясно е по същия начин свързано всичко, но не тече там. Но в дясната част се отваря прозореца, не знам дали има значение.
От покрива няма вода.
Някой, който може да работи отвън.
Сега се вижда по добре. Мацано е допълнително със силикон.
Ако може да се демонтира подпрозоречната дъска. Да се почисти и да се монтира отново с ПУ.
Последен или предпоследен етаж?
Тема "Теч в тераса от пвц дограма." | Включи се в дискусията:
