Всичко за вашата тераса или балкон
На скоро си купих апартамент където част от балкона/терасите не са с плочки а с такова покритие:
Въпроса ми е какво трябва да направя/сложа върху него за да мога да налепя гранитогрес?
Предварително благодаря.
Огнян
chapara - майстор
Като първо, предвидени ли са за ползване :roll:
Ами да според мен... незнам защо не е довършено обаче...
geniya - специалист
ogyan написа:
Според теб ДА, ама май това е покрив на някакво помещение под апартамента.Ако е така едва ли ще се разбереш със собствениците на помещението.Иначе трябва това покритие да го премахнеш/разлепиш и тогава да се подготви основата за плочките.
Първо да благодаря за отговора,
Второ - да отодлу има помещение (гараж) като отй е под целия балкон като плочките спират по средата на балкоа преди парапета и започва този материал. Така че вече има плочки на половината балкон... демек на половината покрив на гаража.
Не може ли да се сложи слой отгоре или задължително трябва да се маха...
Поздрави,
muhala - майстор
Представи си, че налепяш плочките и след година в гаража почва да тече вода.
Навит ли ще си да махнеш плочките и да поправите хидроизолацията ?
Брокито ли те агитира с "огромната тераса" ? :lol:
geniya - специалист
ogyan написа:
...плочките спират по средата на балкоа преди парапета и започва този материал. Така че вече има плочки на половината балкон... демек на половината покрив на гаража.
Поздрави,
Да разбираме ли, че парапета ограничава твоята тераса от ляво или отдясно и след него е хидроизолацията?Ако е така, то твоята тераса не свършва ли с плочките до парапета?
Малко извън темата:
Този който е поставил хидроизолацията трябва да е собственикът на гаража, говори с него дали няма против да налепиш плочките и да му ползваш гаража отгоре, щото ще се сметне за самоуправство и ако пусне една жалба гориш. :idea:
За един приятел да попитам - ако се регистрира в лекс.бг, дали ще получи съвет за плочките? :?
chapara - майстор
Да разбирам ли че до тук отговорите те разочароваха, подмятания в пространството, не коректно запитване и недоуточняване води само до това, и така поредната забита тема без казус за решаване, а решение има, но комуникация. ,не :roll:
Тема "Слагане на плочки на балкон" | Включи се в дискусията:
