Всичко за вашата тераса или балкон
GNT
Здравейте!
Бих искал да ме посъветвате какво мога да направя с козирката над балкона ми.
Изградена е от бетон около 7см. и има посипка отгоре. Искам да сложа изолация от долната страна и някак си да оправя челото на козирката да изглежда прилично. Исках да го обърна с изолация но няма да мога да дюбелирам защото бетона се е напукал и много се рони, също така ме притеснява да не мине водата под изолацията.
Прилагам снимки.
Благодаря предварително.
http://prikachi.com/images.php?images/473/9212473T.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/474/9212474q.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/475/9212475y.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/476/9212476e.jpg
wanderer - специалист
ти сигурен ли си, че сега не мианава вода под изолацията с посипка? или между нея и стената над нея? давам ти моя вариант който мисля ок. 6 години не е мръднал. при мен челото беше от мозайка и беше толкова компрометирано, че като го съборих падна с няколко см. от бетонната козирка. отделно мазилката под козирката бях принуден да съборя до бетох. та: изчукваш всичко дето е компрометирано. изхвърляш посипката отгоре. слагаш под и над козирката две дълги кофражни дъски хванати със стеги, или с прости мазачески скоби направени от арматура. грундираш със подходящ грунд челото. харесваш си поднодящо лепило, и на няколко ръце стигаш до нивото което си определил с дъските. можеш да слагаш и някаква мрежа за армировка. аз ползвах от тази за санирането. слагаш си откапните лайсни. прваиш хубава гладка замазка или шпакловка отгоре, като спазваш съответната технология за грундиране, и с наклон на вън. (често козирките са вирнати нагоре и събират вода до стената)... аз предпочетох в зоната където горна повърхност на козирката граничи с челото да сложа пвц ръбохранители с мрежа, и стана супер изпънато. финиша ми е акрофлекс, воала хваща няколко см. от стената и покрива до челото до откапната лайсна. сега бялото се е засрало малко, козирката е и площадка на едно малко таванско вратопрозорче но там няма кой да го гледа. :-D опасявам се обаче, че времето вече е неблагоприятно. на мен ми бяха нужни няколко дена, не толкова, че е много работата, колкото че е пипкава, и трябва да се изчаква да изсъхнат отделните ръце и процеси. почти всички операции можеш да ги направиш като си горе на козирката с изключение на откапната лайсна. успех ти желая.
preslav - майстор
Нещо подобно на wanderer направих и аз, но видях, че водооткапите са пълен майтап и сложих безшевен улук, а отгоре козирката обработих с хидроизолация ХИП-2 на фирма Лорка.
GNT
Благодаря за съветите.
Може би ще го направя с улук и хидроизолацията на Лорка.
аз нямам проблем с откапа, вероятно защото козирката до голяма степен е запазена от стрехата на къщата, но при теб обстоятелствата може да са други, и най добре ти ще си прецениш. когато стане може да споделиш резултата.
preslav - майстор
Имам и други предложения, които бих споделил при интерес от питащия.
GNT
Здравейте!
Имам интерес към още предложения. Все още не съм решил проблема.
Благодаря! :)
preslav - майстор
Разглеждайки последната снимка ми се струва, че "назъбването" е много голямо, а има и участъци, които са готови да паднат, което ме навежда на мисълта, че само с челно подпълване няма да стане. Разбира се всичко нездраво трябва да се премахне и следват 2 варианта, които включват едни и същи операции, но с различни материали. В единия случай новото чело оформяш с шина изрязана от ламарина с подходяща дебелина, в другия случай разчиташ на дървен кофраж. И в двата случая нагъстяваш наличната арматура като пробиваш челно подходящи отвори, удобството на шината е, че може да се завари за наличната арматура, а за нея може да се заварят допълнителните арматури. От долна страна и в двата случая правиш дървен кофраж, който се премахва след изливането на бетона. Допитай се до по-знаещи как да се осигури връзката на стария с новия бетон, някакъв бетонконтакт, силен цименто-пясъчен разтвор или каквото там ти препоръчат.
да, тотална рецепта така дистанционно няма как да се даде. ако наистина има много компрометирани зони трябва да се реновира до здраво. шината също е вариант, само след време да не пробие през финиша, и да текнат ръждиви чорби. за свързване за мен най доброто е СИКА ЛАТЕКС. има го в литрови разфасовки в практикер. можеш да вкараш в играта и фибри по твои избор. идната година имам да поправям пак една козирка, но за радост е малка, на ниско е, и мисля да и направя една цялостна армирана замазка, като паралелно с това оформя наклона и челата.
Тема "Съвет за козирка над балкон" | Включи се в дискусията:
