Здравейте, остъклена тераса, дограмата е стъпила върхо доста дебел П-образен парапет, отдолу пред него има бетоони елементи а отзад съм сложил термопанел 5 см. Тъй като метални япарапет прави конденз вътре съм го облицовал с 1 см фибран залепен с пяна. Въпроса ми е с какво да облицовам бързо и лесно фибрана, има ли някаквъв П образен ПВЦ профил, размера е 50х90 мм. в краен случай става и алуминиев ако има нещо готово.
ср дек 26, 2018 2:42 pmroot666 написа: има ли някаквъв П образен ПВЦ профил, размера е 50х90 мм. в краен случай става и алуминиев ако има нещо готово.Може да използваш ПВЦ кабелни канали. Има с подходящи размери и с малко действие тип: "направи си сам" си решаваш проблема.
Ал. профил можеш да поръчаш от всяка фирма, която има абкант и гилотина да ти го сгънат по точния размер. После прахово боядисване по RAL и пак си решаваш проблема.
Успехи!
