Всичко за вашата тераса или балкон
Semiuser - напреднал
Здравейте! Честит празник!
Имам една тераса, която едва ли има нужда да описвам, ако видите снимките по долу. Терасата е към самостоятелна кухня, около 5 кв.м., помежду им има плъзгаща се стъклена врата. Кухнята е малка и въпреки, че над котлоните има абсорбатор, изпаренията не могат да се поемат изцяло от него, някаква част отива към терасата. Този ефект се увеличава и от това, че готварската печка се намира до плъзгащата се врата и поради естествената разлика в температурата, парите директно потеглят към терасата. Има топлоизолация, но само по парапета.
Трудно е да се изолира самата врата на терасата: често се налага да се отваря и после по невнимание невинаги се затваря плътно. Лошото е, че понеже стъклопакетът винаги е студен и конденз винаги се образува, дори при отворени прозорци.
Мислех, като начало, дали не може да се сложи някакъв перваз на дограмата, за да може кондензът да не се стича по латекса? След това предполагам, че решението може би трябва да се търси в отвеждане на изпаренията. На практика е невъзможно терасата да се топлоизолира и отопли достатъчно, за да няма стичащи се реки от вода. Ако се сложи вентилатор, който да се включва периодично, дали ще бъде от полза? В интернет видях някаква система, която се монтира към дограмата, както е на последната снимка, някой има ли опит с такава? Много ви благодаря за вниманието!
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Фффф. Това, откак сте го затворили не е тераса, 'ми си е стая
Открехни прозорец към вън или сложи вентилатор който да ВКАРВА въздух и да се включва заедно с аспиратора над печката.
Отделно, сложи хидроизолиран перваз на прозорците. Има пластмасови, налепи плочки, каквото те радва. Почисти и периодично пръскай против мухъли и плесени
чет мар 04, 2021 7:33 pmn_a написа:
Интересно, благодаря за мнението. Затворили сме го, защото всъщност преди имаше една стара "еднослойна" желязна дограма. Всички тераси в сградата са нещо подобно. А може ли да разбера защо вентилаторът трябва да вкарва въздух, целта не е ли изпаренията да се изведат навън? Освен това, през зимата, когато навън е лют студ, вътре в терасата и в кухнята ще стане хладилник.
Тема "Конденз и мухъл на тераса" | Включи се в дискусията:
