  • 8
  • 10
pavlina_gg - напреднал
вт фев 12, 2019 5:23 pmvili написа:
пон фев 11, 2019 2:47 pmpavlina_gg написа:
съб фев 09, 2019 9:29 pmhammerhead написа:
Едноконтурния осигурява по-голям дебит на топла вода през бойлера, но има топлозагуби. Двуконтурния няма подобни загуби но дебита е ограничен от максималната мощност. Тоест ако искаш комфорт - едноконтурен, ефективност - двуконтурен.
Тоест при едноконтурния струята на водата е достатъчно силна и топла, но се изхабява повече вода? А при двуконтурния температурата на топлата вода зависи от това колко силно е пусната струята - колкото по-силна, толкова по-малко топла и съответно се изразходва по-малко количество, ако човек иска достатъчно топла вода? Правилно ли разбирам? :?
Аз лично нищо не разбрах от тоя въпрос. :shock: По принцип обсъждаме тук разхода на газ, разхода на вода си е отделна драма, която не касае пряко газовите котли. Пробвай да преформулираш. :)
Честно казано, беше ми станала каша в главата покрай това кой вид газови котли (едноконтурни или двуконтурни)
се ползваше И за отопление на вода, освен за отопление, та оттам забих в посока на водата и нейния разход.
Ама така забих, че и аз сама не мога да се разбера какво съм питала. :-D
Както и да е, успях да си изясня водната драма. Сега имам друга - къде точно да монтирам газовия котел. :?
Май споменах вече, че пространствата вкъщи са предизвикателство. Тези, които вече си имате газови котли, в кои помещения
сте ги монтирали - коридор, кухня, другаде? Всякакви идеи и подсказки са добре дошли! :)
Mascar - специалист
пет фев 15, 2019 5:18 pmpavlina_gg написа:
Моят котел е монтиран в стенен гардероб с плъзгащи врати в коридора.
Smarin - специалист
Писах и преди, между кухнята и коридора е моят. В ниша, срещу килер. Ти казваш, че имаш предизвикателство с пространствата, но какво ще рече това? Къде са изводите за котела? Или не са направени още?
deyada - помощник
ср фев 13, 2019 11:41 amAmt93 написа:
А можете ли да ме насочите към конкретен модел едноконтурен котел? 8-[ 8-[ Искам да се ориентирам горе-долу какви функции трябва да има и като цени как вървят? И може ли да се купят заедно - котел и бойлер примерно на една марка, като комплект? Има ли някакви изисквания, на които бойлера трябва да отговаря спрямо това какъв е котела? 8-[
Аз се поразрових и така като гледам съществена разлика в цената между едно и двуконтурните котли няма. Единствено при първите се получава допълнително оскъпяване от поставянето на бойлер. Конкретно за модел 2500 мога да кажа, че цената е една и съща.
Amt93 - помощник
съб фев 16, 2019 6:58 pmdeyada написа:
Разбирам, мерси! Може би ще потърся мнение от дистрибутор, да ми препоръча конкретен модел и вариант, защото доста се оплитам в тези технически спецификации… Наскоро си купих пералня на Bosch и мога да кажа, че там вземането на решение със сигурност беше по-лесно :-D
deyada - помощник
нед фев 17, 2019 1:13 pmAmt93 написа:
Е, пералнята не предполага чак толкова задълбочено обмисляне. Пък и не изисква толкова висока инвестиция. Ако със сигурност си се спрял на Bosch, най-добре се обърни директно към тях за съвет.
Amt93 - помощник
нед фев 17, 2019 8:49 pmdeyada написа:
Kатегорично към тази марка съм се насочил. От години си ползвам техни уреди и нямат грешка. Точно затова и писах в тази тема. Мерси за съветите! :supz:
Smarin - специалист
пон фев 18, 2019 11:00 amSmarin написа:
пон фев 18, 2019 9:25 amAmt93 написа:
Подкрепям съвета на deyada - попитай професионалист от Bosch, а не дистрибутор, който ще се опита да ти продаде най-скъпия вариант. Така или иначе си си избрал марка, по-добре да потърсиш съвет от самия производител. Той ще ти каже най-добре какво да направиш. :wink:
съб фев 16, 2019 12:12 pmMascar написа:
Може да помисля за този вариант, благодаря, Mascar! :)
Smarin написа:
Привет, Smarin :) Предизвикателствата с пространствата ще рече, че имам сравнително тесен Г-образен коридор. Не е съвсем да не може човек да мине през него, но примерно ако реша да копирам идеата на Mascar за гардероб с плъзгащи врати и вътре да е котелът, ще си трябва известна реорганизация. Която може и да е добре дошла, тъкмо да се вкара малко ред. В същото време кухнята ми е двуредна, с шкафчета на долен и горен ред. Имам един шкаф, който беше определен за миялна машина, но си остана само с определението и сега е малък склад. Изводи за газов котел нямам направени още. Не съм сигурна дали е възможно да се направят в този въпросен шкаф, като се има предвид, че е на долния кухненски ред. И дали е важно котелът по-нависоко да се монтира, това повлиява ли ефективността на топлоотдаването му...
Smarin - специалист
пон фев 18, 2019 11:27 ampavlina_gg написа:
Smarin написа:
Това котелът да се постави в шкаф, е изпълнимо. Не е само Mascar, много хора избират този начин на монтаж, защото чисто естетически стои добре. Проблемът който виждам при теб е липсата на яснота относно газовата инсталация в апартамента. Най-добре викни специалист от фирма, която се занимава с това, за да ти проектират инсталацията. Едва след това ще могат да ти кажат - “това е възможно”, “това не е”.
  • 8
  • 10
Тема "Избор на газов котел Bosch" | Включи се в дискусията:
