bikerider_ - специалист
нед авг 15, 2021 10:25 pmzz_stefanov написа:
Инжектирал съм веднъж на стена Ц200 през дупчици в фугите, получи се. Трябва с нещо да го притиснеш.
Ако отзад са голи тухли или е лепено на кьофтета се съмнявам да стане.
Не е е на кьофтета лепено със сигурност. Най-малкото ако беше, досега да са паднали плочките или да има пукнати, защото фугите не биха могли да задържат цялата тежест.
Проблемът е, че тоя т.нар. майстор навремето бил свалил 1 ред тухли, да станело по-широко, та стената е само на 1 ред. Бих го питал дядото с какво е лепил, ама отдавна е в Щатите.
И ако с С200 залепването е толкова здраво и няма къртене после, явно ще трябва да се лепи с бетон контакт върху тези плочки, че ако тръгна да ги къртя някой ден, да не вляза в съседите със все втория ред тухла и хилтито... :-D :?
И да, няма основа, толкова му е разбирал акъла на тоя "майстор" преди 30г., толкова са били качествени и материалите. Цоклите във входа също масово се отлепват на всички етажи, дори без да са в баня. На друго място същите плочки лепени от друг човек преди 40 и кусур години са така залепени, че новите ги лепихме частично върху старите с бетон контакт, защото не бяха мръднали.
Другият въпрос е как да се притиснат, за да залепнат, без да се пукнат плочки от натискането, защото ако наливам лепило зад хлътнали напред плочки, може да излея литри, преди да залепя нещо. Може би с голям шперплат или с нещо меко за подложка пред шперплата? :?
С 200 със спринцовка ли се инжектира и ако да с каква игла?
Че полиуретановото под паркета е бая тегаво със спринцовка и трябват поне няколко 2мм игли за стая 15кв. и 3л лепило, а на другия ден болят ръце, крака...
Усещам как някои колеги плочкаджии си рекламират услугите. Благодаря, но няма да е точно сега. Правих една баня преди 2 години и да, не мога да ремонтирам бани през година. Първо намирането на майстор през лятото е кошмарно трудно, после на огледа говорим за една цена, уж вклющваща къртене от някой си, накрая се оказва, че къртачът нямало да дойде и трябва да си къртя сам за същата цена, щото плочкаджията сам не къртел... Да не говорим, че стиковането на вик и плочкадия да дойдат точно един след друг е кошмар. Трябвало и основата на пода да си подготвя след ВиК майстора, положил канала, включително наклоните към сифона - по дяволите, аз да не съм плочкаджия? И накрая със смяната на тръбите в къщата, баня няма и 4 квадрата, цъфна на 5 бона, а банята стоя на тухла 10 дена, за "удоволствието" на живущите в къщата... Та не, мерси, не сега още веднъж! Играх го това скоро. Някакви "майстори" дават някакви измислени цени "на квадрат", нямащи нищо с реалността и накрая заявената на оглед цена, наредената квадратура и крайната цена нямат нищо общо с математиката, щото било много сръткаво и под определени пари не взимали. Това ви го съобщават накрая естествено. А не стига всичко са вечно кисели и сякаш ви работят за без пари. Малки сръткави обекти отказват да взимат и гледат само ако могат да ходят да лепят на чисто ново, щото е най-лесно и няма къртене.
Последна промяна от bikerider_ на пон авг 16, 2021 12:50 am, променено общо 10 пъти.
muhala - майстор
нед авг 15, 2021 11:37 pmchapara написа:
Започваме да се доближаваме до истината, но голата истина че някой без да политизирам, ни държи толкова бедни че кенефа и банята да не можем да си оправим. Елементарни неща за 21век😭
Не съм съвсем съгласен. Не съм сигурен за автора на темата, но доста хора, които не могат да си позволят ремонт, подмяна или елементарно образование за децата си, пият, пушат и псуват пред блока.
mkocev - специалист
Изкърти плочките и сам си налепи нови (нали в крайна сметка това е идеята на форума). За 15 -20 лв на квадрат, ще си купиш съвсем прилични плочки (особено в сравнение със сегашните, а има и по-евтини).
Очевидно, че старите плочки няма да се съпротивляват много при махането :)
Може и хидроизолация да си направиш и ще ти излезе дооста под ​5000лв..( колко да е голяма тая баня).
Най-важното е да имаш желание да го направиш. Иначе може и да го искаш ама.... :)
пон авг 16, 2021 1:11 ammkocev написа:
Чудесно, ама не ми работата това. Ако плочкаджията дойде да прави моята работа, аз да ходя да правя неговата, ама все си мисля, че някакво разделение на труда кой каквото може е от полза. И плочките за 20 лв не стават, мерси. Ако ще се кърти, вдига шум и прах, поне да се слага качествено, не се сменя всеки ден, за да е нисък клас, а пък аз не съм плочкаджия, че да оклепам скъпи плочки с незнанието си кое как се прави.
muhala - майстор
пон авг 16, 2021 1:20 ambikerider_ написа:
Тогава прави това, което ти приляга и от което изкарваш пари. После плати на майстор да ти направи банята. И за двамата ще е по-лесно.
Според никнейма ти си байкрайдър, сигурно караш колело за 5 бона, но не ти се дават толкова за баня.
Имам един, колега, който заедно с жена си изкарват около 8000 лв на месец. Не му се давали повече от 800 лв за входна врата на апартамент. Даже 800 му били много. Като бо питах колко му се дават ми каза: Не, че нямам 800лв, просто не ми се дават. Ами като не ти се дават си гледай работата и си карай със стартата врата / баня. Всяко нещо изисква жертви.
Тема "Укрепване на стари плочки, отлепили се от основата" | Включи се в дискусията:
