ushuaya - напреднал
Имам следното питане - как мога да махна силиконова мазилка от външна стена? Мазана е преди години и заради нея избива мухъл вътре в апартамента. Благодаря!
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
ср май 11, 2022 7:44 amushuaya написа:
От коя страна на стената е? :-)
Как умозаключихте, че заради мазилката избива мухъл?
п.с. има само един начин за махане на мазилка
ushuaya - напреднал
От външната страна е естествено, от вътре има варова боя, няма как да е от нея мухъла. Какъв е начина за махане - къртене ли?
Svezar - специалист
Да не се окажеш неприятно изненадан, когато след като изкъртиш фасадата...мухъла пак си го има :idea:
lyubohar - майстор
Тук някои "каки"си пишат и нищо не казват.
Опиши случая по подробно.Там където е мухъла има ли стоманенобетонни трегери?
Ако да-от там идва разликата в температурата и се появява влага и мухъл.
Може да има и улук закачен за стената.Дори от скобите забити в стената може да се появи.
Сменяли ли сте скоро дограмата?Ако да-може да е от липса на проветрение.
До стената с мухъла има ли близо поставени шкафове,гардероби.
Ако са залепени за стената не се проветрява и задържа влага и от там мухъл.
Всичко гореописано съм го изпитал на гърба си и затова пиша от собствен опит.
ushuaya - напреднал
ср май 11, 2022 11:19 amlyubohar написа:
Апартаментът е панел, отвътре нищо не пречи, няма шкафове залепени до стената, дограмата е слагана преди силиконовата мазилка. След слагането на мазилката изби мухъл.
geniya - специалист
[/quote]
....След слагането на мазилката изби мухъл.
[/quote]
Да не се окаже, че проблема не е силиконовата мазилка, а XPS /фибран/ поставен по нея?
ushuaya - напреднал
ср май 11, 2022 11:36 amgeniya написа:
[/quote]
[/quote]
Няма фибран, директно е нанасяна върху старата мазилка.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
ср май 11, 2022 11:44 amushuaya написа:
[/quote]
[/quote]
Аз по-горе те питах, как стигна до идеята, че мазилката ти е виновна... Та сега, пак
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Почвай ги отзад-напред и чети, чети, после и мисли...
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keyw ... start=2720
Тема "Махане на силиконова мазилка" | Включи се в дискусията:
