aetius - напреднал
Наскоро си купих хладилно фургонче, с идея да бъде ползван като складче/работилничка.
Още със закупуването знаех че има доста забележки и идеята ми беше да пробвам да го постегна.
Конкретно става въпрос за пода, който първоначално е бил предполагам епоксидно покритие или нещп подобно.
Тъй като във фургона са били държани доста автомобилни части имаше доста масло което се опитвам в момента да отстраня.
Идеята ми първоначално беше да пробвам саморазливно епоксидно покритие,но не знам на сегашното положение дали ще захване ,
(виждат се начупвания по старото покритие).Отделно се чудя как да покрия дупките до ламарината ?
Мислех с втвърдител за дърво, после един полиуретанов кит или такъв от фибро стъкло.
Най лесния вариант е един балатум/пвц отгоре и това е, но ми се иска да е малко по-професионално.
Мислех се и за листова неръждаема/алуминиева ламарина отгоре, но при сегашните цени това ми се струва нерентабилно.
Отворен съм за всякакви идеи , Благодаря предварително
miliad - майстор
То зависи какво ще съхраняваш/работиш в това складче/работилница.
Едно е да ковеш щайги, друго е да чистиш риба.
пон окт 31, 2022 5:11 pmaetius написа:
Забрави за каквото и да е епоксидно покритие.
То топлата вода отдавна е открита:
Шперплат за подове на товарни автомобили
И гледай да не ти пробутат шперплат за кофражи.
Този за подове трябва да е със ситоефект.
Демек да е релефен за да не се пързаля.
aetius - напреднал
погледнах ги тези панели, по 250 лева парчето са ми малко скъпички
resistbody - майстор
вт ное 01, 2022 12:53 pmaetius написа:
По евтино, Китайски кофражен около 20лв квадрата + 8лв за квадрат винил за гаражи.. реално ако не заваряваш и чукаш яко няма проблеми, за мен и бетона е слаб..
Иначе истинския за камионите е един път.. стария ми бус е с такъв и с маркуча го мия и няма проблеми, китайския на 2 плочи е "зейнал" от всякде
aetius - напреднал
малко новости по темата.В крайна сметка реших да последвам съветите и ще взема или шперплат или циментфазер.За тази цел вчера разкачихме ламарината която се вижда на снимките.
Както и очаквах отдолу имаше изронване, няма го оригиналното покритите , а само останки от пяната.Та сега въпроса е с какво да го запълня ? Мислех първо да го изсуша с пистолета за горещ въздух и после да запълня дупките просто с още пяна и отгоре шперплата/плоскостите ?Или има по добър вариант , примерно теракол .. ?Малко снимки за илюстрация
В краен случай - пяна.
В тоя случай аз бих сложил … нищо.
Особено ако ще слагаш от евтиния кофражен шперплат.
Така или иначе няма да изкара много.
И друго. Ако е от кофражния има риск да се пребиеш някой ден.
Ако ще е на земята има и друг начин.
Оголваш дъното като изрежеш целия гнилоч и всичко “тънко”.
Да остане само на “арматура”.
Постилаш найлон, отгоре фибран (колкото позволява дебел).
Върху фибрана армирана замазка.
Върху замазката - нищо или каквото ти се откъсне от сърцето.
Шперплат, винил, балатум (може и някой стар от ремонт ма жилище)…
Плочки не мисля че са удачен вариант.
Успех!
Тема "Възстановяване на под на хладилен фургон" | Включи се в дискусията:
