С едно изречение - при отопление с термостат, където се предполага висока температура на водата и горене на най-мощната степен, проблем едва ли ще има; при отопление с контрол по термоглави, особено където стаите се стоплят по-бавно и гори доста време на малка мощност, ще го има.
Мислех да направя клип как след 4 часа горене отварям вратичката и махам буците, но с оглед последващи коментари как съм пипал настройките и как се прецакал всичко, се отказах... безвъзвратно.
Иначе опитах с подаване 2.5/120/25% (750 rpm) за р1 и нормална р2 2.2/45/40%. Гореше 9 минути на р2 и 13 минути на р1. След час и половина скарата беше супер, но след изтичане на още 2 часа и половина (общо 4 часа без ръжен) положението беше зле - 6 см висока твърда маса, пламъкът отзад се провираше през 2 см отстояние от нивото на пелетите до горната заоблена част в основата на горивната глава. Една голяма буца приблизително 12/6/9 см и една до две по-малки колкото средно голяма мандарина под горящите пелети. И това като го изчовря от там пламъкът отива на над 180 лукса, развива си се доста добре и т.н.
