съб дек 28, 2019 7:59 amkolev_k написа: Хора,нали споменах по горе че се оправи.Като ръгна 1-я ключ и завъртя на половина,ръгам и 2-я и докарвам положение в което се въртят 2-те половини с 2-та ключа едновременно.Като извадя единия другия остава наобратно съответно и езика.Вземай нов. Щом не си разбрал как се е оправил, така и след като го поставиш в бравата няма да разбереш, как отново ще превърти. Тогава обаче ще имаш по големи грижи. Ако ключовете са много да ти пренаредят нов патрон за тях.
Или патрона ти е по-специален с доп.функции или се е повредил.
Дано да е първото, щото може в един момент да нямаш достъп до втория ключ, за да го "поправиш".
Аз ако не съм сигурен кво е, ще го сменям патрона.
То вече срещах патрони, които като ги разпробиеш през щифтовете на секрета и блокира шайбата с ексцентриния шип та да не мое да се превърти и да отключва.
