andy_forresite - майстор
Като зададе 18 и в кухнята хептен ще се оправи. Разходът ще слезе на 1.65 ст куб м. А ако не го пуска въобще ще е нула кубици и съвсем ще се е оправил.
600/1800 при 50/40° на водата отдава до 1000 вата. Пиша го по усет това за 21 в хола. Може да вземеш тип 33 и да запазиш размера. Макар че щом може да добавиш радиатор (интериор, място, път на тръби) направо слагай. Постави си термостатчето в хола и каквото стане с разхода.
Така мисля да направя... Утре поръчвам радиатор и в неделя момтаж. Ще пиша калво е станало бшагодаря на всички :)
ср дек 11, 2019 9:15 pmandy_forresite написа:
Един и същ усет ползваме, Анди. Ще добави точно колкото е сметнал, че му липсват сега- 447 вата.
Имам го в 18 квадрата холче- 33/1800/600. Като лъхне тоя змей, замирисва на Кремиковци. Цената за Корадо е малко солена, но при отопление с природен газ или термопомпа си трябват радиатори. До този сезон си мислех, че първоначалното отопление е бавен процес, но си промених мнението, след като добавих радиатори.
И моя е 18 квадрата... Малко не стига но...
morfei1 - специалист
Язе на 17.6кв.м холче съм с T22 600/2000. Заема ми една стена, ма топли пущината. По мои криви сметки и на -25C ша устиска с 60C водица, да си отопли стаичката.
От големи радиатори глава не боли. Виж от котел с висока мин. мощност, главоболието е перманентно.
чет дек 05, 2019 8:13 pmandy_forresite написа:
вт дек 03, 2019 11:26 pmТрифон П.Трифонов написа:
Анди, за кого са препоръките? Цитирай бе да му са не види, че да не превъртам да търся кой е с първите две стаи и...
Към madmanz. Колко е газта при теб? При мен е 1.06 лева франко котел.
Около 1 лев е цената според фактура на познат в района. Аз не съм я пуснал все още.
liusien - специалист
Здравейте, майстори! Преди време, бях обещал да ви напиша какви са сметките ми след монтиране на новият ни кондензен двуконтурен котел Bosh 2 300... Първо да напиша в какъв режим работи до момента. БГВ - 38 градуса, а водата за отопление на радиаторите е 42 градуса, а режимът на работа на котела е "ЕСО". Сметките са..... Нали знаете - този който дава, мисли, че много дава! Та и аз така... Ще кача снимка на сметките, а ще ви помоля да ми кажете има ли нещо за притеснение при мен или всичко е наред?! Имам и още една молба... Става въпрос за температурата на водата за отопление. Четох, че за да се ползва кондензният режим на котела, температурата на водата не трябва да превишава 50 градуса! В моментът, при мен е 42 градуса. Така настроената температура добре ли е, да я намаля ли да речем до 40 градуса или да я повиша, примерно до 45 градуса? Целта ми е да харчи по-малко газ и да не плащам излишно големи сметки! Мога да ви кача снимки и на миналите декемврииски сметки, но те ще са със старият ми котел - да сравните със вашите сметки... :?
Жоро Георгиев - специалист
Колко кубика е разхода за ноември и декември? Колко квадрата жилище отопляваш?
съб яну 04, 2020 4:15 pmЖоро Георгиев написа:
На страница 123 тук, съм написал пълните размери на къщичката ми.... За потребените кубици газ, ще кача снимка да се ориентирате. Нямам представа колко са... Отопляемата площ на жилището ми е 84 квадрата или 185 кубически метра.
PS - Ако правилно разбирам, като поставя стрелката на мишката върху зелената колонка на газ за Декември, показва ми разход от 0.209....... Май разхода е 209 кубически метра газ...
шоп - майстор
200 лв сметка за газ за 84м2 саниран имот според мен е нормално.
Разбира се ако държим 24/7 температура над 23 гр. Като сложим, че няма хамалогия и мизерия...абе не е лошо.
С климатици ще е по-евтино-ама ще има вятър.
Кефа няма цена!
Тема "Проблем при отопление на газ" | Включи се в дискусията:
