съб яну 11, 2020 6:08 amТрифон П.Трифонов написа:Сметките ги правя така 12*30= 372 лв. За месец. Цялата къща има плодово отопление и съм го пробвал на ток сметката е към 600-700 лв. преди без изолацията.пет яну 10, 2020 11:51 pmmorfei1 написа:В предния пост пише горяла на ок 3 киловата. Това са 72 за денонощие.пет яну 10, 2020 9:25 pmRumen89 написа: .....Гори по 35-40 кила пелети, за 240кв.м и 23C.Работата е за черпене с тоя разход
Ако вземем под внимание и количеството пелети, нека е долната граница, то умножено по 4 киловата от кг. излизат 140 киловата.
Къде е разликата? Сигурен съм, че котелът не е лош, ама 12.5 вата загуби на квадратен метър???!!! При това положение бих се топлил на ток. Пелети не ми трябват.
Пелетарник да гори едно денонощие на 3kwh е невъзможно в реални условия, еля пък за 240кв.м. То не можеш го накара да гори 1-2часа на 3kwh, какво остава за 24часа.
В неговият случай е горил средно на денонощието 1,66кг./час или грубо 7,8 - 8kwh на час, което е нормално, дори малко за 240кв.м поне за мен. На дисплея ако иска и 0.5kwh да показва. Иска ти се да е горила 3kwh (640гр./час), ма реалността е различна.
За разход вярвам само на дебит на шнека и зареждане на бункера. Смятам в килограми, па после, който как си иска да ги конвертира, по 4kw, по 4,7 по 5kwh калоричност.... в джаули.
Да не е работило и подовото, че ти е изгорило само 40кг. пелети ?
