:weedman:
kozl - майстор
Ейп, чак ся се усетих, но не помня що съм сгафил дименсиите или десетичната запетая :lol:
И въпреки това е малък, но само отпред, че назад излезе прекалено дълъг :-D
spec - специалист
От известно време говорителя на едната тонколона гъгне и звънти. В www не откривам инфо с какво да го заменя, а от Sony ми отговориха, че не го произвеждат вече и нямат аналог.
Чудя се може ли да се ремонтира или да се замени с нещо подходящо, дори ако се налага да сменя и здравия, за да няма разлика.
torbalan - Дървен философ
пет яну 03, 2020 3:16 pmspec написа:
Търсиш говорител със същите размери, същото съпротивление и поне същата мощност.
Аз бих ги сменил и двата.
plamen6703 - майстор
Докато се чудиш може да разгледаш тук https://www.oberton.com/bg/ какво предлагат, има и телефони за контакт! :partyman:
spec - специалист
пет яну 03, 2020 4:02 pmplamen6703 написа:
"Ние не правим говорители за домашна употреба." - това предложиха :) :)
пон яну 20, 2020 1:25 pmspec написа:
Имат такъв който ще ти пасне на размера за монтаж.
6B150
По-мощен от оригиналния (което не пречи) но е добър говорител. Стига да можеш да си го позволиш (два броя).
Друг с който да го замениш е ТОЗИ но не вирее по нашите места...
radius - майстор
Ами thiele-small кой ще смята или само дупката гледаме :axe:
пон яну 20, 2020 9:27 pmradius написа:
Мити бре. Я дай да видим кво си сметнал...
Не че има голямо значение - просто SONY никога не са правили колони като хората.
kabel96 - специалист
Айтъй кът почнете и ма ядосвате.На прашка-танков снаряд.
Това е твоя говорител.В пъти е по добър от оригиналния ти.
https://www.steadygroup.com/bg-133/W170--8-ohm.html
Ако ти се дават излишни пари.
https://www.steadygroup.com/bg-65/W170S-4---8-Ohm.html
И накрая ако си гъзар.
https://www.steadygroup.com/bg-128/AL170-8-ohm.html
В описанието има и примерни портове в зависимост от обема на кутията ти.
Ако пък много държиш на оригинала не е проблем да се ремонтира но може и да излезе по скъпо от тия новите,трябва да го видя.
Тема "Възстановяване на високоговорител ???" | Включи се в дискусията:
