Идеята е следната: взех си едно бейсик Sonoff реле. Изтеглих си eWelink на телефона и го подкарах. Отделно си изтеглих и Google asisstance и Google home и закачих eWelink-а към Google home. Сега мога да управлявам релето и с гласови команди.
До тук добре.
Имам 5.1 аудио система, която когато се разпия и ми се до слуша по-силна музика свързвам с телевизора през жак за слушалки на ТВто. Отделно пускам в контакта и колоните.
Та... От sonoff-a изхарах един контакт, който да захранва колоните и паралелно добавих едно реле на 230в. да се задейства заедно с колоните. Релето има 2 групи независими една от друга контакти с нормално отворени и нормално затворени положения.
Сега следва по-интересната част - как да направя така, че мъжкия жак за слушалки идващ от колоните да е постоянно включен в буксата за слушалки на телевизора и телевизора да си има звук на неговите си говорители. И когато задействам sonoff релето тогава да спре звука на телевизора и да го прехвърли към аудио системата, която едновременно с това ще се задейства. Знам, че буксата на телевизора има вграден ключ, обаче одеве разглобих телевизора и огледах платката и нещо се обърках. Очаквах да има 2 отделни крачета на буксата, които да се съединяват или разединяват когато мъжкия жак съответно е сложен или не, но не е така. В случая пина, който е за маса на сигнала се съединява с единия от двата пина за левия или десния канал когато мъжкия жак е в женския и като го извадя се съединяват пак пина за маса и един четвърти пин... Оффф много объркано описание направих...
Помощ...
До тук добре.
Помощ...
