Въпросът ми е към специалисти! Не знам вече какъв клапан да сложа! Става въпрос за този пружинен обратен клапан, който предотвратява изтиването на бойлера при слънчеви системи, когато бойлера е по-ниско от сл. колектори. При използването на помпени групи проблема го няма, но те са много скъпи
naskov
7 мнения в "соларен клапан не действа"
filmatoplo
слагаш възвратен клапан след помпата ,която праща по охладената вода от долния край на серпентината на бойлера към долния край на панела .точно след помпата нипел и клапана .
ivo.gran4arov
- помощник
Има една много проста джаджа,казва се свободно падаща клапа,що не пробваш с нея.Струва 7-10лв.Може пък да стане.Монтира се на мястото на обратния клапан от горния пост.
Тема "соларен клапан не действа" | Включи се в дискусията:
