съб фев 15, 2020 2:59 pmsokolov.91 написа:Е защо трябва да е 30 милиампера? Нали лампата е 500 вата, значи токът през нея ще е малко над 2А. А когато е студена, стартовият ток е още по-голям от този по време на работа (когато свети), за това и тази искра.съб фев 15, 2020 2:37 pmnikolov333 написа:А по твоя въпрос - пада защитата, ако аз не участвам във веригата. Пада и при това преди да падне се получава доволна искра между корпуса на прожектора и кабела. Не ми изглежда като на 30мА.съб фев 15, 2020 12:52 pmsokolov.91 написа:Ами ти не ме разбра май.. Допри оголения проводник директно към корпуса, без ти да участваш във веригата, като проводник..
Не си ме разбрал явно... Докосвам с едната ръка корпуса, а с другата ръка никъде не свързания кабел на прожектора, който чака нула, за да светне. Тогава ме перка тока. Ако иначе докосвам само корпус или само кабела не се случва нищо. Нито бие ток нито ДТЗто пада.
А през теб не изключва, защото както ти казаха вече, токът е по-малък от прага на задействане на ДТЗ.
В реални условия обаче, ако се добавят и възможните утечки по другите уреди в инсталацията, токът през тялото ти може да е достатъчен, за да сработи ДТЗ. Но е много относително всичко и неразумно да се правят такива експерименти.
А иначе на моя бойлер с електронно управление пише, че има нещо като електронна ДТЗ, но е 10 милиампера. Но моята инсталация е двупроводна, така че не важи .
