Възможно е. Имам го от 12 години и до момента не съм пипал нищо, освен дискове
Ако са четкилесноли се намират, в момента купих един енхел и той има четки към комплекта. Дали може да станат, така като се замисля по добре утре да го отворя и да видя поне четки ако са ще разбера или както по горе писаха за зъбни колелца. Но ако е по мотор нищо няма да разбера
Chefo77
1377 мнения в "Машината ви е повредена- попитайте ТУК."
nautilus33
имам проблем с ел. мотора на банцига. Не съм го ползвал скоро, но последния път като го ползвах, след като лентата влезе на 2-3 см в дъровото и мотора спираше. Мислех си че заклнива, но явно не. Вчера направи същото, 2-3 пъти и накрая изключи. Видях, че ДТЗ е паднала. Дръпнах щепсела и видях, че фазата е направо гореща. От кутията с клемореда излезе пушек. Отворих я, но не виждам нищо изгоряло. Качвам и снимки. Вижда се, че фазата при щепсела е нагоряла. За какво да гледам?
ESPACE
В най-общия случай излезе ли пушек от клемната кутия, мотора е заминал. А с тия оксидирани клеми на щепсела си му помогнал. Щом е паднала и ДТЗ значи е пробил и към корпуса. Как реши че нагорелия щифт е фазата? Няма какво да гледаш, може само да измериш намотките за пробив към корпуса.
nautilus33
Ами предположих, че е фазата заради цвета, но не съм сигурен. Как се мерят намотките за пробив?
iliya_i
пон юни 15, 2020 4:59 pmnautilus33 написа: Как се мерят намотките за пробив?Сваля се мотора и се носи в сервиз, където пренавиват мотори.
Корпусът на мотора не ти е бил заземен през шепсела. Заземена ли е по друг начин машината?
Тема "Машината ви е повредена- попитайте ТУК." | Включи се в дискусията:
