ivangog - напреднал
Колеги , моля Ви давайте съвети за изолация на стая ( таван и стени) срещу ударен шум от горния етаж.
Става дума за спалнята ми искам да сложа каквото трябва давайте съвети. Вата ли ще е какво ще е само да стане. Знам че на 100% не става но поне да има ефект
На онези отгоре стаята им не е изцяло над моята ама то се предава звука.
Готов съм да жертвам 15см. ИСКАМ СПОКОЙСТВИЕ :x :sad:
muhala - майстор
Напълно те разбирам за какво говориш. Нещата, които можеш да направиш и да ти костват най-малко усилия и нерви са да говориш със слоновете отгоре и да им обясниш, че под тях живеят хора.
Аз имах същия проблем, някакъв хиперактивен слабоумен катил обикаляше по цял ден от спалнята, през хола, по коридора, до кухнята или до другата спалня, буквално по 3 пъти в минута и набиваше пети.
Есента и зимата като си сложиха килимите ставаше по-добре.
Бях се побъркал по едно време. Ходил съм поне 5 пъти да им обясня, че така не може. Сутрин този кит скачаше от леглото в 6. Като цяло си промени навиците. После се роди детето, почна ми шума в ушите и вече този шибаняк не ми прави впечатление.
Виж тази система на Кнауф: http://knauf.bg/web/files/documents/48/ ... 014_06.pdf
Това е таван от ГК без окачвачи в тавана. Прави се с профили, които образуват двойно Т. Според мен това ако се направи кадърно и ако може с изолационна лента откъм стената ще ти повиши комфорта.
Минуса е, че смъква тавана доста.
И ако слагаш картон на тавана - слагай 2х12,5 или един 18мм. Не слагай 9мм. Кануф предлагат и акустични панели ако не се лъжа.
Тежки дебели пердета и мебели в стаята, както и килим или мокет помагат.
В гола стая се чува всичко.
ivangog - напреднал
вт юни 23, 2020 12:14 ammuhala написа:
Братленце, говорих и домоуправителя и на моя страна поне ...предложих им да им пратя ремонта на спалнята на пода (имали стар паркет и после нямало да може да се пренареди)
Не ме интересува колко ще ми се смъкне тавана стаята ми поне е над 20кв като големина не е кутийка.
А това с гипсокартона няма ли да стане като барабан един вид.....Тези не се спират да ходят и сега пак дори....Какво правят тези изводи у тях цяла вечер ходене , местене.... :x
svg - специалист
Защо не шродадеш апартамента и не си купиш къща?
ivangog - напреднал
вт юни 23, 2020 6:28 amsvg написа:
Защото тъкмо се нанесохме в този , предния го продадохме заради същия проблем
шоп - майстор
вт юни 23, 2020 9:37 amivangog написа:
Лошо е да правиш една и съща грешка два пъти...
Изглежда си искате апартамент и не желаете къща, където този проблем го няма.
Въпреки всичко и при апартамент може да се избегне този проблем и това е последен етаж.
Друго спасение няма:-(
stefanjor - специалист
вт юни 23, 2020 2:23 pmшоп написа:
+1
Едно семейство архитекти, като търсиха апартамент едно от условията, с което не искаха да правят компромис беше да е на последен етаж.
Казваха- Ако прокапе покрива може да си го ремонтирам за моя сметка, но луди комшии с пари не се оправят.
BLUEPUPIL - майстор
Приемаме, че като препатил купувач сте
си закупили жилище ново строителство,
което е с безгредова плоча и да се надяваме,
че е дебела поне 20см.
Следователно иде реч за ударен шум,
а не толкова за въздушен.
Ударният шум се преборва с намаляване
на вибрациите.
Едно от евтините и достъпни решения
е окачен таван;
1..Скарата не е от дърво, а от тънкостенни
ст. профили. Колкото са по-тънки по-добре;
Ако имате избор ползвайте по-тънкостенни
профили по-нагъсто;
2..Между плочата и ватата оставяте
въздушна междина;
3..От първостепенно значение е дебелината
на ватата, нейната плътност е на втори план.
Дюшеците трябва плътно да опират един в
друг и в профилите;
4..Гипсокартон.
ivangog - напреднал
вт юни 23, 2020 3:19 pmBLUEPUPIL написа:
на вибрациите.
е окачен таван;
профили по-нагъсто;
въздушна междина;
друг и в профилите;
4..Гипсокартон.
Благодаря. Ами не просто си купихме пак тухла 2000г. Все пак съседите склониха да им направим ремонт на пода с изолация против ударен шум...
Сега въпроса е - каква да е . Гумена подложка или мога?? :?
muhala - майстор
вт юни 23, 2020 3:12 pmstefanjor написа:
+1
Да не би да става дума за София, Гео Милев ?
Тема "Ударния шум - има ли начин да се намали" | Включи се в дискусията:
