  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
adonchevski - специалист
radius написа:
adonchevski написа:
Без ароматни органични разтворители, без мирис, без цвят,
То и плутония отговаря на това описание, но...
Пита се, защо крият какво съдържа? Или не е нищо особено, или е вредно.
Не знам какво съдържа, но ми го препоръча един дърводелец с дългогодишен опит. Само с него работил.
Чудя се между два вариант на оформяне на стреха:
1. Най-масовия в България според Брамак
2. Вариант с подулучна пола. При този вариант ако има теч, може да се разбере веднага, докато при 1) чак когато водата стигне до подпокривното пространство.
Мрежата е тази:
А вентилиращия профил този:
Накрая трябва да стане нещо подобно, като гребена е заменен с вентилиращ профил, който е поставен в най-долния край:
Здравейте колеги,
Търся бързо и лесно решение за затваряне на стрехата, Devorex & Vox са ясни. Има ли някакъв вариант с ламарина например, не ми се занимава с ламперия.
Къде мога да разгледам и поръчам?
Благодаря предварително!
naster - майстор
Ей го с вокса. Ламарините от ВАС метал най-добре, но там си иска умения. И за кой град става въпрос?
Последна промяна от naster на ср юли 08, 2020 12:15 pm, променено общо 1 път.
schuldiner - майстор
ср юли 08, 2020 12:07 pmFido написа:
Здравейте колеги,
http://aquametal-bg.com/cat/metalna-vag ... index.html
ср юли 08, 2020 12:14 pmnaster написа:
с.Огняново, Софийска област
naster - майстор
Ето, предложените каварненски в по-предишния пост имат представителство в обеля. Даже ще ми е интересно как е цената спрямо пвх-те софити. Първо се бях насочил към деворекс, но имат много слабо представителство и търговски отдел - не работели директно с клиенти...
radius - майстор
Ей го с каварненските, собствен монтаж :irre:
naster - майстор
Това сиво ли е или тъмнокафяво? И нашето е собствен монтаж (с бащата двамата). Едно приятелче се интересува какви варианти има за стрехите, но не намирам цени за това чудо.
radius - майстор
Т. кафяво, ние с жената двамата :wink: . Ползвах 2 дни скелето на изолаторджиите. По спомен не беше отчайващо скъпо, то затова съм го и избрал. Като рязах с флекса, хем с предпазни очила, една стружка успя с двоен рикошет да ми се забие в окото (за щастие в склерата), та бягах и до очна болница.
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
Тема "Покрив" | Включи се в дискусията:
