filmatoplo - майстор
По принцип ако общата бройка е 7 секции ,в котела се побират 6 плочи ,съответно 1 крива и 5 прави .Ако някой попадне на по широки прави плочи щото са 9 -10-12 сантиметрови на пазара -то е вероятно да не се мушнат .Най разпространените са 9ките.Както си прецениш .
gardenER-- - специалист
чет окт 29, 2020 8:50 amfilmatoplo написа:
Свързах се с човек, който продава - широки са 98мм каза, съответно отива към 10см, да взема общо 5 с кривата, или да рискувам с 6? Също така има и дебелини 8 и 10мм?
Ами пробвай първо с 5 .
veselint - специалист
Ето го и обещания отчет.Започнах с основно почистване на котела,след което го запалих
и изчаках да загрее.Тъи като първото предложение беше да намаля въздуха, това и направих.Вибрацийте намаляха но пламъка стана тъмен и се виждаше черен пушек.След това,пробвах с увеличаване на въздуха, вибрацията на гофрето си остана същата,но пламъка стана по-светъл и пушека намаля.Оставих горелката да работи така.След около час отворих котела и всичко вътре беше бяло,преди това имаше тъмни участъци.Температурата на димните газове се увеличи с около 5градуса,но каточели и температурата на пламъка се вдигна.Промяната на въздуха я правих първо с 3 процента и след това с 5.Миризмата на тежък и влажен въздух почти изчезна и реших да погледна какво излиза от комина.Дима от комина също беше доста намалял.Доволен от горенето реших,че така ще остане настройката на въздуха,но все пак трябваше да отстранят вибрацията.Проблема го реших като увеличих разстоянието между водната риза и една от ламарините за завихряне на въздуха.За себе си съм доволен от резултата,постигнах по-добро и чисто горене,отстраних досадната вибрация, вкъщи е топло и разхода на пелети ме устройва.
ves-ko - специалист
пон окт 19, 2020 12:30 pmves-ko написа:
И, като продължение и на това:
viewtopic.php?f=10&t=52217&start=1500#p1038873
Постигнатото (за сега) в резултат на 'железариите inside' е:
viewtopic.php?f=10&t=52217&start=1540#p1043818
пон окт 19, 2020 12:49 pmves-ko написа:
да - показва по-малко, заради отдалечеността от изх. на котела.
При тази ниска tᵒ на Д.Г. (80 ᵒC) при второто палене (навън беше около 22 ᵒС), като текна един конденз ... от къде ли не: от снадките на кюнците, вътре в котела ... и пуши от всякъде, като замаян (дори и от където до сега не е пушел). Помещението се 'втаса' порядъчно - сега няма отмирисване ... :(
Взех, та изкарах всичките 'железарии' от котела, като оставих само чугунените плочи - хоризонтални прегради, за да намаля съпротивлението на въздуха вътре в котела с деята да не пуши при палене и да вдигна tᵒ на Д.Г.
Преместих и датчика за tᵒ на Д.Г. на 20-30 см. от фукса на котела и облепих снадките на кюнците със самозалепваща алуминиева лента.
В резултат - tᵒ на Д.Г. вече е 115 ᵒС. Е, вярно, че сега навън е 16 ᵒС, но все пак ... - извод: "Да не се пали при слънчево време и tᵒ над 20 ᵒС" :) :? освен, ако котела не е топъл...
Сега ще започна да 'връщам' железариите една по една и да следя резултата.
Ще гледам tᵒ на Д.Г. да не пада под 100-тина ᵒС.
Не знам само как ще реша проблема с вече осмърдяното помещение - пребоядисване ?!? - др. идеи ?
Моя Виадрус е пет секции и само с плочите и турболатори в горните отвори ,надхвърляше 160 градуса.Сега с допълнителните железа градусите са около сто.В по-топлото време и при мен имаше оросяване на водната риза,но беше леко,чак течове не е имало.Твоя е с повече секции сигурно и затова с по-малко тунинг постигаш по-ниски температури.
ves-ko - специалист
пет окт 30, 2020 2:54 pmveselint написа:
Ами, не. 5 секции е.
картинката е 1 час след запалване.
на вход на котела водата е 62 оС на изход 66 оС.
ще видим в крайна сметка как ще се развият нещата. железата за сега са на stand-by.
следва изолиране на кюнците и т.н. ...
ves-ko - специалист
Това горене как изглежда?
pechkata - специалист
пет окт 30, 2020 1:39 pmves-ko написа:
При мен вентилатор на 48/50%
осветяемост на окото - 190
Т-то на димните газове - 80/100
Т-то на котела - 65
Това е при Бош - без турболатори че жега на вън... :supz:
Днес пуснах нашия Виадрус на хотела и ресторанта че правихме ремонти ...
Филме голям кютюк ли е - ама е на газ...?
Тема "Виадрус на пелети" | Включи се в дискусията:
