  • 9
С твоите Магнити мое да почнеш работа в някой ресторант. Ще си ценен кадър. :lol:
То гледам дори в мазето.нет са те взели за мезе... Да не би там да си изял банана че си се довлякъл тук за посмешище???
sstefanov - майстор
Не се карайте, няма нужда от това.
Разбрахме, че енергията НЕ идва от магнитите (и няма как да дойде от там).
Но не разбрах все пак от къде идва енергията за задвижване на мотора.
Последно: идва ли енергията от магнитите или не - според цитат от сайта идва, а тук пишеш, че не идва.
Авто-регенериращ се Магнито-Електрически Преобразувател, който използва въведената вече енергия в магнитите и я преобразува в механична сила или в електрически ток използвайки за тази своя дейност вложената в магнитната сплав електро-магнитна енергия
И ако идва от магнитите, те защо не се изтощават?
Andri01 - майстор
Щото е перпетуум мобиле! :? :lol:
tzetz009 - специалист
пет ное 13, 2020 12:48 pmsstefanov написа:
Не се карайте, няма нужда от това. .....
:? Е-е-м-и-и , то някой като не знае , че патентоването на вечен двигател е ЗАБРАНЕНО със закон още в древна Франция ( ако не ме лъже паметта ) , то към днешна дата си е нормално някой на някого да набие клинците без упойка ! Ако ще и вечния мАтор да е с три , вместо два акумулатора ( :-D Пояснение , ако някой не е схванал каква е фикс-идеята от "съседната" тема ! :-D . Не , че нещо друго съм схванал ...)
:partyman: :partyman: :partyman:
Andri01 - майстор
Срещу природата и нейните закони и Господ е безсилен!! Все ще се намери някой ,правещ се на Господ,че и над него! :)
Майстора52 - помощник
Последните постове са пълни с доказателства, че на написалите ги въобще не им е ясна природата на Магнитната Сила и Магнитното Поле.
Те възприемат най-общо, че за да се извърши някаква "работа" е нужна Сила. Да! - правилно. Тази "сила" те я свързват с Източник, от който се взема Енергия. Почти Да, но и Почти НЕ!
Особено когато става въпрос за Електро и Магнитни ПОЛЕТА.
Особено когато става въпрос за Фундаментални Взаимодействия, които засега са дефинирани от науката в Четири вида:
1. Силни ядрени (адронни)
2. Слаби ядрени (лептонни)
3. Електромагнитни, и
4. Гравитационни
Тук си имаме работа с Полета, чиято природа се предполага САМО теоретично. Никой още не е приложил доказателството какво точно става в тези полета.
Факт е, че те могат да се УПОТРЕБЯВАТ - и в чист вид и като ПРЕОБРАЗУВАНИ. Тук всички попадат във всеобщата заблуда, че Източникът на дадено Поле винаги се "изразходва" при неговото Преобразуване, или че от него се "отнема" нещо - било материя, било енергия, било информация.
За да ви стане ясно за какво говоря, възприемете Магнитното Поле като ИНФОРМАЦИЯ за определено Вещество, Материя, Метал (и/или Сплав) и пр.
При Информацията наречена Магнитно Поле, наблюдаваме Въздействие на даден метал (или сплав) върху всички други предмети около него.
От това Въздействие - МАГНИТЪТ не губи нищо - не му се отнема или намалява Веществото.
Неговото Поле обаче освен че въздейства на предметите (изобщо), въздейства особено интензивно на тези от тях, които имат "чувствителност" към Магнитното Поле. Тези "чувствителни" материали наричаме Феромагнитни (защото имаме определения и за Диамагнитни и за Парамагнитни)
Няма да ви обяснявам природата на Магнитните Взаимодействия, защото това е предмет за цял научен труд.
Ще ви подскажа само, че при различните Феромагнитни Взаимодействия имаме ОПРЕДЕЛЕНО насочено движение на Сили. Това насочено движение не означава непременно преместване на материя от един феромагнитен "предмет" към/във друг.
Преместването трябва да се възприема в случая като ПРЕОБРАЗУВАНЕ на един вид "информация" в друг вид "информация".
Казано просто - преобразуване на (примерно) Магнитна Сила в Преместване. Преместването винаги има посока - праволинейна, кръгова, вълнообразна, зигзагообразна и пр. Тези всякакви премествания са фундаментално свойство на Веществото (материята).... И те се случват СВОБОДНО В ПРИРОДАТА. Нямаме загуба на Енергия или Вещество. Имаме ПРЕОБРАЗУВАНЕ.
Да се "ВКЛЮЧИ" даден предмет, обект, субект и др, притежаващ свое поле (всички го притежават) в съответно ПРЕМЕСТВАНЕ не означава че имаме създаване или загуба на Енергия - на този Закон не се противоречи.
Проблемът на невежия човешки ум е, че мисленето му по въпроса не може да надрасне предметния (веществено/материален) свят, и да навлезе в ПОЛЕВИЯ СВЯТ, В КОЙТО НИЩО НЕ СЕ ГУБИ И НЕ СЕ СЪЗДАВА - САМО СЕ ПРЕОБРАЗУВА ОТ ЕДИН ВИД В ДРУГ!
Точно в тон с Научните Закони.
Така че, който започне да ми се обяснява, колко е невъзможно задвижването (преместването - по вид, по клас, по ниво, по посока) на дадено устройство, в което се употребяват = включват, по определен начин Магнитни Полета - значи е напълно БОС в темата, и приказването му само ще го издаде колко е НЕВЕЖ!
Поздрави!
Ако сте невежи - не го показвайте! - ще изглеждате СМЕШНИ! :prayer: :prayer: :prayer:
Последна промяна от Майстора52 на нед ное 15, 2020 9:02 am, променено общо 1 път.
пет ное 13, 2020 12:06 pmhidrazin написа:
Този на снимката по-горе, да не би да се казва Хидразин??!! :prayer: :prayer: :prayer:
съб ное 14, 2020 6:52 pmМайстора52 написа:
..... Нямаме загуба на Енергия или Вещество. Имаме ПРЕОБРАЗУВАНЕ.....
:? Е-м-и-и-и , нье , нье и пак нье !!! Винаги има загуби . Било то електромагнитни или пък електросъпротивителни . Няма идеално преобразуване със сто процента кпд ! Просто ня'а как да стане . Загубите се преобразуват в топлина , която ти може и да не доловиш !
Чета ти мненията отгоре-отгоре . Псевдонауката , която проповядваш е поради факта , че може и да имаш електротехническо образование ама много си бягал от час :) ! Много !!!
съб ное 14, 2020 7:03 pmМайстора52 написа:
Викат му "Майстора" щот не му знаят името ... и никога няма да го научат.
Просто няма за какво. Няма и да има за какво.
съб ное 14, 2020 7:29 pmtzetz009 написа:
... че може и да имаш електротехническо образование ама много си бягал от час ...
Абсурд! Ако че бягал от час ЧАК ТОЛКОВА, въобще не би трябвало да е завършил.
Па може и да не е завършил. :? Всичко натам сочи...
P.S. Попрегледах ти глупостите в мазето.
Голям смях, голямо хилене падна. То не че тукашните му постове са по-малко за хилене де.
Ай ся с бодра крачка и в Мазето.
Andri01 - майстор
"Масторе" прочети какво съм написал още на 13.11!! "Патентовай" си умнотиите ,но не и в този сайт.Тука само за смях ставаш!! :)
П.С.: Единственото нещо,което се клати непрекъснато и без спиране/загуби са на коча м..дете. Е това вече е перпетуум мобиле в действие!! :partyman:
  • 9
Тема "Употреба на микроконтролер Ардуино Уно R3 за управление функциите на Магнитен Преобразувател" | Включи се в дискусията:
