пет ное 13, 2020 9:29 pmfilmatoplo написа: Който го иска- поставя се ,и да си играе с телефонаЯсно, ше мина без тебе..
		Трифон П.Трифонов
				15662 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
		filmatoplo
Ти ги чаткаш тез неща повече ,то не е срамно аз да не .5G 6G може да измислят каквото си искат .
		pechkata
пет ное 13, 2020 6:06 pmfilmatoplo написа: Някой свързвал ли е на горелка Грейко Стар -едновремеунно оригиналния Вай-фай модул ,и стаен термостат через интернет с контрол по телефона папример - Салус рт 310 и .Филме тази горелка монтирана по този начин как ще се обслужва от нагар достъп до отворчето...
		filmatoplo
Аз ли съм измислил страничните монтажи   .Трифоне ти ли ми урочаса Салуса -вай-фая тръгна ,приложения и тем подобни ,но не синхронизира термостата с приемника ,човека си го беше купил ,докарах мой термостат същия модел -на секундата сработи
 .Трифоне ти ли ми урочаса Салуса -вай-фая тръгна ,приложения и тем подобни ,но не синхронизира термостата с приемника ,човека си го беше купил ,докарах мой термостат същия модел -на секундата сработи   .Някой имал ли ядове със такъв Салус -ще пиша какво е станало ,пада се събота иначе от Салус помагат по телефона.В случая -изпълнявам инструкцията за свързване  стъпка по стъпка и не става .Тоест когато се включи приемника -мига му червения диод ,слагаш батерии на термостата и като се покаже екрана се натиска едно бутонче за 3 секунди за да се синхронизират двете бели кутийки и мигащия червен диод да светне постоянно ,светне ли постоянно -се натиска бутончето отново за 3 секунди и готово.Да ама не
 .Някой имал ли ядове със такъв Салус -ще пиша какво е станало ,пада се събота иначе от Салус помагат по телефона.В случая -изпълнявам инструкцията за свързване  стъпка по стъпка и не става .Тоест когато се включи приемника -мига му червения диод ,слагаш батерии на термостата и като се покаже екрана се натиска едно бутонче за 3 секунди за да се синхронизират двете бели кутийки и мигащия червен диод да светне постоянно ,светне ли постоянно -се натиска бутончето отново за 3 секунди и готово.Да ама не   .Донесох друг чисто нов термостат и веднага за секунди се активира .
		andy_forresite
Има ли конструктивни изменения в горелките 20 киловата от 2017-та до 2020 година? Например датчика за осветеност при управленията с цветни дисплеи - същият ли е, на същото място ли е?
		filmatoplo
Май няма .
		Трифон П.Трифонов
съб ное 14, 2020 8:20 pmandy_forresite написа: Има ли конструктивни изменения в горелките 20 киловата от 2017-та до 2020 година? Например датчика за осветеност при управленията с цветни дисплеи - същият ли е, на същото място ли е?Не. Да.
		filmatoplo
Фотоклетките са Сименс ,поставят се и на други управления и горелки ,нищо не им става освен да се стопи при друг вид горелка и котли.  При Грейко е защитена назад от огнището .
		gardenER--
Конкретно към Трифонов и колегите с RB20 STAR.
Имах възможността да проследят режима на поддържане, като отидох в подходящ момент и изпуших две цигари в котелното. Зададена е 58°, съответно беше на толкова и влезе в режим на Поддържане. Зададох отново 10 минути на поддръжка и какво се случи след известно време. Температурата не надмина указаната, съответно и не премина в режим на Изгасване - падна температурата до 56° и мина в Р1 мощност - подаде гориво на два пъти, като нивото на пламъка стоеше на 0%, и от там идва новото запалване. Та, вътре става доста топло, ако повдигна температурата, така че какво мога да променя, че нивото на пламъка отново да се вдигне след преминаване от режим на Поддържане към ТЯ мощност?
		LazarGanev
				- "Велик майстор"
Ами най-доброто решение в твоя случай е буфер с контролер за управление, смесителна помпена група след него - хем котелът ще работи на нормални температури и няма да ти прави проблеми, хем за радиаторите ще подаваш смесена вода и няма да е толкова топло. Другото е мижи да те лажим
.gif)
