Хидра, то вярно че тука стана хумор, сатира и забава, ама ти съвсем взе да се еб@ваш
ky-kyy
43 мнения в "Свързване на контактор и бойлер"
tzetz009
MamaMy
Не виждам при едно яко късо каква е разликата дали ще залепне контактор или термостат? При положение, че термостата е за нисък ток нямаш много избор освен контактор. Друг вариант е електронно реле с триак превключващ при преминаване през нула (zero crossing triac)
В този случай може термостата да е електронен контролер с допълнителни благинки.
Последна промяна от MamaMy на пон ное 23, 2020 8:31 pm, променено общо 1 път.
hidrazin
пон ное 23, 2020 7:02 pmky-kyy написа: Хидра, то вярно че тука стана хумор, сатира и забава, ама ти съвсем взе да се еб@вашЕ ами как да не се е...ам? За някакви си 3 киловата (че няма и толкова) - цяла дисертация и три страници.
Ми сложете му и сървър дето да управлява няколко SSR релета и поне 20-тина датчика - за температура, налягане...
Сървърът задължително да се резервира с друг, отдалечен сървър който да поема работата при отказ на първия.
Отдалечен за да оцелее ако се запали или взриви сградата където е първия сървър.
И да не забравя - денонощно дежурен оператор!!!
пон ное 23, 2020 7:28 pmtzetz009 написа: Много хубави снимки . Нищо , че няма бойлер на тях и партидата е друга .И други хубави имам... Вярно, няма бойлер на тях.
MamaMy
И аз имам един як контактор на работа който ми залепва редовно. Онзи ден го правих и смятам, че проблема е точно в DС-то. Постоянното напрежение поражда много по-голямо искрене в контактите при разкъсване на дъгата. За втори път сменям единия контакт заедно с цялата искро-гасителна група. Отвътре бакелита беше метализирал от изпарения метал. Следващия път сменям целия контактор.
Последна промяна от MamaMy на вт ное 24, 2020 7:31 pm, променено общо 1 път.
ky-kyy
Тема "Свързване на контактор и бойлер" | Включи се в дискусията:
