andy_forresite - майстор
Не се сещам как при обезвъздушаването на лирата ще протече вода от разширителния съд. Да поясним какво е пълнене на система и какво е обезвъздушаване.
Пълнене - ще протече от разш. съд при допълване на системата от крана, който ти е на водопровода. Така трябва да бъде - пълниш докато протече. Ако не си намокрил значи нищо не си напълнил и ще гониш въздух до панаира.
Гонене на въздух - лирата ще се обезвъздушава при леко развиване на винта на ръчния обезвъздушител докато протече струя вода.
1. При студена система и спряна циркулационна помпа мини по всички ръчни обезвъзд. като почнеш от най-високия и вървиш към най-нискоразположения радиатор - отвиваш леко, в бурканче събираш водичката и навиваш.
2. Следиш нивото в разш. съд. Падне ли нивото, ще влезе въздух и трябва допълване и отначало с отвертката.
3. След като си обиколил радиаторите, въоръжен само с една отвертка, отиваш и допълваш вода докато протече от разш. съд.
4. Чак тогава затапвай автоматичния, макар че точно на камината е най-критично. Но докато не изпуснеш нивото в разш. съд може да си седи затапен. Не трябва да забравяш периодично да допълваш системата докато протече от дренажа на разширителя.
Димитър....... - специалист
Да не я прегрявате тая камина и затова постоянно да драйфа от разширитела,калибриран ли ти е тернометъра на камината?
vlax - майстор
ср яну 27, 2021 5:38 pmKaselvilt написа:
За мое щастие намерих метална капачка .....
Брей,тия капачки голям дефицит. :-D
ср яну 27, 2021 5:42 pmKaselvilt написа:
ср яну 27, 2021 3:15 pmKaselvilt написа:
.....относно лирата е на височина 1.80 и никога до сега не беше пълна до горе а по скоро до средата наскоро открих че имало секретен кран който беше прекалено затворен.
Разполага с ръчен обезвъздушител при опит да я обезвъздуш започва да прелива РС
Срам не срам,ама да попитам,да не би горния край на лирата да е по-високо от разширителния съд? :?
aleyan - специалист
И на мен това ми дойде като идея.
Kaselvilt - помощник
Здравейте на всички след като видях че сам няма да се справя повиках човек който се занимава със такива инсталации,човека дойде и констатира няколко неща
1.като цяло системата не е направена както трябва,като полага на тръби връвване на камината и тем подобни работи
2.камината се оказва 15KW а аз разполага със радиатори за около 8KW
3.Раширителния съд е неправилно вързан във килера.
Човека ми даде съвет да преместя РС във банята и да го вържа към лирата да премахна стария от килера и да го изолирам,след това да се опитам да промия системата като отворя лирата по определен начин тъй като даже нямало някакъв филтър при помпата. Благодаря на всички за съветите ще напиша дали е имало някакъв ефект след интервенция.
ср яну 27, 2021 6:09 pmДимитър....... написа:
Не системата не разполага със термометър
Най-вероятно да.
vlax - майстор
А за това какво каза човека ?
пет яну 29, 2021 3:41 pmvlax написа:
Не та ли е срам вече, да питаш такива работи?!!
пет яну 29, 2021 3:31 pmKaselvilt написа:
Охоо,те нещата са ясни,щом няма термометър какво остава за другите неща,някой си е правил експерименти явно,няма да се учудя и тръбите да са от полипропилен-че и такова видях,викнете човек който разбира-трябва да се преправя цялата система,иначе ще стане беля.Успех!!!
Тема "Проблем със парно" | Включи се в дискусията:
