  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 99
brum - майстор
Вариант е да прегрява драйвера на мотор на екструдера. Ей тук има подобна случка - https://3dprinting.stackexchange.com/qu ... snt-happen.
Та бих пробвал да почистя праха от платката и да смажа охлаждащият вентилатор на платката. Или да пробваш да намалиш скоростта на retraction-а и да видиш дали ще има подобрение.
STEPER - специалист
Здравей brad4edat,
Това,че "принтера работи много добре, настройвл съм го идеално и печата прецизно и чисто" е много добре. :supz:
Но не ти ли е идвало на ум.че като "Принтера е силно модифициран" в отделни моменти
самият той просто не е в съсътояние да изпълни коректно тези команди от слайсера.Още повече казваш,че
различните слайсери "не оказват влияние, CURA, PRUSA,Slic3r е все тая" въпреки ,че
"когато се разглеждат слоевете как ще се печатат" се вижда,че " На тези места където го прави си има команди за ретракт".
"просто самия Marlin 2.0 и дори 2.0bug fix правят някаква магария."
Не знаеш защо "Но си сигурен, че проблема е в новите версии на Марлина"
Преминаването от Marlin 1.1.9 на 2.0 не е еднозначно, едното е 8 битова архитектура а другото 32 бита за да ги
сравняваме просто така.
Аз не зная в какво се състои тази модификация на принтера но написаното от теб показва,че елеиминираш проблеми
които може и да са в самия принтер.
Аз не съм имал такива проблеми но като съвет мога да ти препоръчам да използваш командите G10 и G11 на Марлин вместо
функцията откат в слайсера.В момента ползвам Prusaslicer а той подържа тези команди -
(Printer settings -> General -> Use firmware retraction) и Custom G-code в профила филамент (Filament settings -> Custom G-code).
Според мен това е една възможност да провериш доколко коректно се държи принтера.
В Интернет може да намериш много инфо за тази цел за да се справиш.
PS: В кавички съм използвал твое мнение.
Поздрави
brum - майстор
Ако е от софтуера ще го виждаш в 100% от времето проблема. Ако ту го има, ту го няма - търсиш в хардуера.
brad4edat - специалист
Благодаря за вниманието, което ми сте обърнали! Ще поогледам тези g10 g11 кодове в марлина.
Тази опция firmware retraction също я гледах в Марлина, неактивна е по дефолт, но ще взема да я тествам и нея какво ще се получи.
Принтера е силно модифициран като контрукция, хардуерно, но иначе платката, моторите, драйверите са си стоковите, китайците са ги уцелили добре и при добри настройки на слайсера си работи електрониката добре, чак се учудвам :lol:
Но майтапа настрана но някак си електрониката на моя принтер и новия Марлин 2.0 нещо не се погаждат по дефолт с въпросния проблем. Дори ми прави впечатление, че от както минах на тази версия се забелязва и леко удебеляване на 90* ъгли на обектите. Там опитвах скорости, температури, ускорения и какво ли не, но ефекта е 0-лев или почти нулев. Хардуерно принтера е стегнат, даже го проверих за някакви луфтове, регулировки и си е плътен.
Гледам старите тестове дето си пазя и принтени с стария Марлин са с идеални ръбове, с новия са леко заоблени, но леко, приемливо е. Гледах и други хора се бяха оплакали от тоя проблем с ръбовете след ъпдейт и то доста по-лоши са тяхните ръбове, като им гледам снимките:)
Не ми се връща обаче, към стария 1.1.9 Марлин, понеже новия ми дава супер много нови възможности, които стария няма и съм готов да преглътна някои дребни проблеми, но този с ретракшъна на малки пролуки трябва да го оправя и ще огледам за въпросните команди за, които колегата писа :prayer:
И още нещо, мисля да затварям принтера в метална кутия, заради пожаробезопасност пък и АБС, не че го принтя де, само съм тествал наколко пъти... Колко градуса да настроя вътре за кутията, така че NEMA17 моторите да си работят добре? 50гр. добре ли е за вътре ако принтирам АБС? Иначе няма да я отоплявам кутията, когато не приня АБС, а само ако стане фал да няма пожар. Взел съм и сензори за дим, та ще ги глася и тях с Марлина да си гукат :lol:
batrado - специалист
Привет STEPER,
предполагам принтера, за който спомена, като последна разработка е Voron Switchwire CoreXZ, поне по описанието което направи се доближава много до тази схема на 3Д принтер. Ако е този може ли да споделиш малко инфо, че някои неща не са ми много ясни.
Лагерите, които са заложени в проекта са F695 - супер но как се държат спрямо зъбите на ремъка, по-скоро когато имаш назъбена част спрямо гладък лагер? Реално няма ли да се получи износване на самият ремък от неправилното зацепване? От това което тествах се получава и известен шум при движението на зъбите на ремък върху гладка част на лагер.
Аз така и не разбрах как се прави обтягането на ремъците, прегледах файловете и не видях подобен механизъм. Изобщо има ли механизъм за обтягане на ремъците в тази конструкция?
Интересно ми е и дали директното задвижване на ремъците от двигателите е достатъчно, за да държи цялата конструкция? По-скоро на мен ми се върти използването на двигатели по X и Z с редуктор (примерно 5:1 или 10:1).
А самото легло закрепено на само една танкетна релса с блокче... не е ли малко нестабилно? Аз мисля да ползвам поне две релси и четири блока.
Тази схема на CoreXZ е определено доста интересна и бях заложил на нея, като механична конструкция, но все още не мога да си определя/оценя какви точно части ще са ми необходими. Това че има реализиран подобен принтер е супер, може да се черпи опит и евентаулано да се правят някои корекции.
Поздрави
Привет brad4edat,
ако си убеден, че промяната се дължи само с версията на Марлин, а не на някакъв друг проблем (примерно механичен) много лесно можеш да качиш старата версия и да на правиш този печат, който смяташ че преди е бил без проблеми.
Но интерсено дали си направил всички корекции, спрямо старата версия. Говоря за DEFAULT_...ACCELERATION, DEFAULT_..JERK, и т.н. тука може да получиш точно този ефект, за който говориш.
Поздрави
svdmk - специалист
Относно проблемът на brad4edat:
Това е много много странно, марлин да не изпълнява зададения му G-код. Абсолютно сигурен ли си, че там където очакваш, има команда за ретракт в G-код файла?
В CURA има параметър "retraction minimum travel" , с който се задава минималното разтояние, при което се изпълнява ретракт.
По дефолт в CURA този параметър е 0,8 мм , естествено при травъл от 0,1мм, както споменаваш в поста си, естествено няма да направи ретракт.
Пробвал ли си промяна на този параметър?
Относно затварянето на принтера и печат на ABS:
Имам напълно затворен принтер с поликарбонатни плоскости, дори и в най-голямата жега през лятото, температурата в камерата не е минавала 45 градуса.
Правил съм почти 20 часови принтове без каквито и да е проблеми, с изключение на изгорял индуктивен датчик, но там не може да се каже, дали е от прегряване или от лошото китайско качество на сензора.
STEPER - специалист
Здравей batrado,
Няма или малко са хората които тук се интересуват от DIY на 3Д принтер :) Но мисля,че
човек в един момент ще се нуждае от втори принтер и тогава ще си помисли какво да избере.
Аз имам направени всичките модели на Voron с изключение на Zero-то :)
За съжаление не владея 3Д софтуера защото отдаван да съм си направил и свой авторски принтер.
Да. Принтера е наистина Voron Switchwire CoreXZ последния модел на гилдията от професионалисти
разработчици на VORON и който те представиха на обществото през август миналата година.
Няма проблем при взаимодействието на ремъка с лагерите тъй като хората са помислили за това и
съприкосновението е с обратната /гладка/ част на ремъка. Не зная как и с какво тестваш и измерваш шум,
но при движещи се механични части винаги се генерира шум.По скоро мисля,че мнението ти е повече субективно.
Няма начин конструкторите да изпуснат такъв момент като обтягането на ремъка тъй като това е предпоставка
за качествен печат.Намира се отстрани на възела за закрепване на моторите по X и Z.
Няма да обяснявам как работи ,ти сам ще го намериш и рабереш. :)
Напълно достатъчно е директното задвижване на ремъците от двигателите да държи цялата конструкция на
портала при работа. Системата е изпитана още при VORON 2 и неговите модификации който е с неподвижно легло
и 4 мотора по Z.
Но тук е използвано едно много хитро решение за задържане на портала при изключени двигатели - прибиращ
се ключодържател, на ахглийски keybak. Това е единствения принтер с такова решение.
Относно леглото. Една танкетна релса с блокчето е напълно достатъчна да се изгради системата на леглото.
Какво е натоварването на леглото? Никакво.Дори екструдерната глава когато печати лети над леглото за да постави
поредната нишка :) Разработката на леглото е изцяло на PRUSA, едно доказано и ефективно решение във времето.
Леглото е качено на една релса MNG12H - 12 мм.. Обърни внимание на "H". При "H" каретата е почти двойно по-голяма от
тип "С".Аз дори използвам в тази конструкция релси MNG9H - 9 мм. с които разполагах.
При тази констрикция няма полза от никакви редуктори,двойни релси и т.н. а така също и от стоманени рамки
каквито задумки имаш.
Основният материал за изграждане на такива кординатни системи са алуминиевите профили.
Моят принтер е готов. Но за съжаление не мога да го сглобя защото използвам за рамата алуминиев профил
3030 и 3060 и ще трябва да изчакам пристигането на Т-гайките от братята китайци.
Готово е и устройството за цветен печат което ще използвам съвместно с принтера.
Софтуера за управление ще е Клипер.
Поздрави
А това е Keybak
Keybak 1.jpg (18.85 KиБ) Видяна 2379 пъти
Привет колеги!
Днес се позаиграх с lin_Advance и s_curve и пуснах да печатам едно устройство 14ч. принт, понеже и печатам бавно, външно 32мм/с вътре и пълнеж 45мм.с Та да видим дали ще елиминирам поне това заобляване-заблатяване на острите ъгли, би трябвало... Утре сутрин ще проличи.
Докато печатам детайла снимах и въпросния пропуск в ретракта. Това нещо в слайсерите и при прегледа на кода си е със синя нишка за празен ход, точно там, където сега се е нанизал нежелан материал. Принтера просто не ретрактва, но и не подава нишка там, спира екструдера и малкото разстопена пластмаса се нанизва точно там докато главата се мести бързо при празния ход до новата позиция. Тук дори главата излиза от печатане на подпорите и отива на 7-8см отстояние от там. Даже не е печатала нещо дребно преди това а голямата подпора.
Разстоянията в слайсерите ми са.
Минимално разстояние преди издърпване 0.3мм.
Минимална екструдирана ниша преди издърпване 0.02мм
С дюзата 0.4мм и скорсотите с които работя предимно 35-45мм/с, джерк 7-8 и ускорения 700-800 би трябвало да работи безгрижно, ама не :finga:
Аз ги гледах тези кутии за принтери с плексигласови екрани, но мисля сам да си правя, да ми я скроят на лазер ако е късмет и да сложа термо стъкла, заради пожаробезопасност. Аз заради това искам да е в кутия, за да не стане някоя беля някога, когато не го наблюдавам при дългите принтове. За АБС печата не ми е толкова зор, но ще е бонус.
Но се чудех дали да не изнеса електрониката навън от кутията в мини кутии-джобчета, за да си се охлажда добре и ако се подпали пък там нещо да не запали целия принтер или стаята:). Най вече мисля да направя това изнасяне на електрониката отвън заради захранването, което в жегите лятото и при 100гр. На масата при АБС печат си понагрейва сериозно въпреки вградените перки и аванса от мощност.
Ако приемеме, че вътре в кутията достигне 50гр.макс при АБС печат, дали електрониките ще работят стабилно, моторите NEMA17 ги дават до 80гр. да си свиркат, макар моите никога да не са загрявали над 35-40гр. през лятото и скорости на принтиране около 100 и над.
Тия дни ще опитвам пак за пореден път да се сборя с проблема с тези пропуски на ретракт, ако успея ще пиша какво е било, ама не съм голям оптимист, щото не за първи път се опитвам и все е греда :rolleyes:
Направих и една версия на Марлин 2.0 с буквално копи пейст на настройките за движения от старата версия и ще я пробвам да видя какво ще стане, но не вярвам да има разлика, понеже внесените изменения дето ползвам сега в момента са минимални с цел оптимизация на база опита дето имах до преминаването към новия Марлин.
svdmk - специалист
ср мар 10, 2021 10:06 pmSTEPER написа:
Има хора, които се интересуват от DIY принтери, обаче според мен, вороните които правиш излизат малко от тази категория.
Лично според мен, прекалено много купешки и индустриални чаркалаци имат. И то няма и как да е по друг начин, при положение, че създателите претендират за перфекционизъм.
Моето разбиране за DIY е малко по различно, нещата трябва да се случват с достъпни материали и според фантазията и способностите на създателя, за да му донесе кеф.
Вероятно, ти вече си преминал през този етап, и търсиш други предизвикателства.
Ей това е DIY по мой начин, заварена рама, придвижване по X и Y с радиални лагери по калибрована стомана, та дори и нагревателя на леглото е DIY.
Може би след време това ще ми изглежда твърде лаишко произведение, но засега ме кефи.
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 99
Тема "3D принтер" | Включи се в дискусията:
