Hoвoceлckи - майстор
То не пречи "колкото повече ...
"... особено, когато друг плаща. Т.к. за отделен консуматор - окей. Просто за контакти ... е може за се разтягат локуми. Вероятно не е зле да има аванс, но 100% гаранция, че няма да пламне при някакви случайни обстоятелства, е не сериозно да твърди професионалист с опит. В крайна сметка има не малко пожари от обикновен фас ...
MamaMy - майстор
Това с бойлера не е никаква новост. В Гърция масово ги слагат над баните си. Там правят една ниша в която седи бойлера и редят всякакви рядко потребни неща. В една къща за гости тази ниша беше събрала бойлер, хидрофор и нафтов котел за парно. Никой не го интересува как ще се обслужва.
sstefanov - майстор
Много ясно - бойлерът не е нещо, което трябва да се вижда!
valentino76bs - майстор
нед сеп 26, 2021 11:36 pmMamaMy написа:
А над банята е друго все пак е мокро помещение има сифон има къде да замине водата.Тука ако протече и няма никой в къщи всичко заминава ...тавана, кухнята ,ламината .
А Гърците не само това не ги интересува.....само перат кючеците а пък Европата плаща!
Било нормално ама никой от вас няма такава тъпня на тавана в хола/трапезарията.
Монтажа /обслужването на хоризонтален бойлер е трудно в баня та камоли там наврян през тези дупки.
В едно домакинство това е основния уред който трябва да бъде подсигурен отвсякъде и да бъде рационален и безопасен!
Ааа и когато се сложи в ниша гардероб ли нещо друго задължително се оставя сифон долу и се мисли за последващо обслужване!
kozl - майстор
Е аз тука ел.абсурд не виждам. Виждам повече негативи:
- по-труден, съответно по-скъп монтаж и демонтаж. Може дори да се наложи демонтаж на СКШ за смяна на бойлера. А капака в тавана за бойлера требваше да е цял, а не на 2 части.
- по-неефективен от вертикалния бойлер
- Риск от повреда на СКШ при протичане на бойлера,
, а позитивното е, че се оползотварява мястото :roll:
На малкия син бойлера му изнесох в коридора и в-у него надянах гардеробче от портмантото. Имам идея под бойлера да монтирам неръждаема тава със сифон за защита на ПДЧ-то от прокапване на бойлера, но още не съм я осъществил. Ако стане по-голям теч - нов модул или цяло портманто. А бойлера може да се сваля без да се маха гардеробчето, но ще е по-трудно отколкото сваляне на модула около бойлера, с цел по-удобна работа за демонтаж на бойлера.
Ми съдомиялната, вградената фурна, мъка ми е като трябва да ги вадя и поставям. На съдомиялната станах спец по монтаж/демонтаж :-D
Ми то и при колите подобно. На предишното пежо 305 около двигателя беше широко и удобно за работа. Обслужвах го сам. На Партнера от 2015 - теснотия и плащам си за обслужване в сервиз.
Абсурд е като представиш оферта за монтаж на плафон за 12 лв/бр, а плафона се окаже некъв полилей ""Джоконда с n на брой чаркълъци и тегло 18 кила :shock: :
515Go46ojgL._SR600,315_PIWhiteStrip,BottomLeft,0,35_SCLZZZZZZZ_FMpng_BG255,255,255.png
515Go46ojgL._SR600,315_PIWhiteStrip,BottomLeft,0,35_SCLZZZZZZZ_FMpng_BG255,255,255.png (93.45 KиБ) Видяна 1470 пъти
Абе карай ся нали е на ток :)
Ако някой го махне това чудо без да изпотроши, надраска и какво ли още не ...ще го призная за магьосник!
То на капаците има вече черни петна от две ръце...
Като гледам при тнар чисти монтажи какво се случва тук си е мисия импасибъл!
jekasus - майстор
Бойлера ще го сваля без никакви проблеми, ама няма кой да ми повярва :-D
Ще продължа със братя-еладжии...
Днес направих бързовар -
Докато обработвах плочките, тоя гаден разклонител, сам по някаква причина влезе в кофата с вода.
Когато спрях работа съ ъглошлайфа, чух странен шум. Долу-горе докарах комфортната температура около 40гр.
Стана ми интересно, що не изключи "башона". аз си сложих временен контакт в хола.
Контакти хол и спалня са до ДТЗ, отделен клеморед до ДТЗ няма/ не съм сигурен на 100%, ако не съм прав, в понеделник ще погледна пак/, след ДТЗ климатици, контакти кухня и бойлер.
Кафевия и ж-з опънати вляво са от един удължител/заземителни колове не са направили/, вдясно на второто осв - си сложих осветление, не ми се занимаваше да им разгадавам кабели за осветлението...
Така че братя-еладжии - да ва таковам в таковата, втория етаж изобщо няма ДТЗ...
съб окт 09, 2021 6:46 pmjekasus написа:
А то на думи великани много...за вас не са проблеми да изпотрошите да оцапате да разбиете нещо или да вкарате разклонителя в кофата с вода тва го знам пределно ясно !
Е как се излагаш ...сам влязъл в кофата той да няма крила ,майстора му такъв :) пък ние сме виновни
Как да знаеш що не изключи башона то за това се учи!
И като няма дтз какво...?
jekasus - майстор
valentino76bs написа:
За къв уй тогава ДТЗ?
Да, аз го направих, други хора нямаше на объекта.
Казах, тоя бойлер ще го сваля абсолютно спокойно без странични повреди.
Таблото харесва ли ти? Нивото на колегите си харесваш? 25 А на контакти...
Умряла история по тия къщи - едно пише по проекти, брата слага 25 и главен 63...
Е то има и проекти с 25 А на контакти всички до един. Странно но факт.Проектанта си е сложил подписа и така си носи отговорността.
А за монтажа що колеги.....то табла си свързват вече и плочкаджиите.
А за бойлера щом по снимка казваш ,че можеш без да си огледал още от сега ти казвам,че не можеш ще стане като разклонителя в кофата са утрепеш за едното чудо! :)
Само че няма как да се докаже....
Тема "ЕЛ. АБСУРДИ" | Включи се в дискусията:
