XpacTa - специалист
Линейния сифон е пред една вана...
Има ли някаква таблица каква температура на въздуха може да се постигне при дадена температура на водата? Въобще реалистично ли е нещо повече от 24-25 градуса?
nork - специалист
вт ное 02, 2021 11:59 amXpacTa написа:
Реално въпроса е - как да постигна най-висока температура на пода в банята? Мога да карам без задвижка на този кръг или да сложа една евтина, която просто да затваря в края на сезона, когото спра термостата.
Като махнеш задвижката и кръга е постоянно отворен!
А защо си се наказал с тая фуйня дето ти изключва помпата? :?
Най вероятно всичките ти задвижки са NC което за мен е грешка при ТП.
XpacTa - специалист
Фуйнята е за да включва помпата, не за да изключва. Има ли смисъл да върти при всички затворени кръгове. Просто не очаквах точно в банята, която е с плочки да има проблем с достигането на температура. Другите стаи са с ламинат, пък при тях няма проблеми и термостатите спират отвреме навреме. Задвижките са NC и са правени за подово. То ако спре тока ще спре и помпата (че и термопомпата) така че има ли някакво значение дали са отворени или затворени?
syncho - майстор
Няма таблици. Всичко зависи от 1001 неща. Ако искаш да си нестинар и 30 можеш да направиш, просто вдигаш подаващата температура. За това не спирам да повтарям, колкото и да е банално, че сметките са си сметки и трябва да се правят навреме.
Задвижките трябва да са NC и фуйнята си е правилно на място. Други са проблемите тук.
nork - специалист
вт ное 02, 2021 5:01 pmsyncho написа:
Защо трябва да са NC?
Не се заяждам, до сега не получих нито един смислен отговор при ТП.
LazarGanev - "Велик майстор"
Къде се намира колекторната кутия - да не е на стената на банята за твой късмет? :)
syncho - майстор
вт ное 02, 2021 5:12 pmnork написа:
Аз не съм чул един смислен аргумент защо да не са. Има необходимост да работят - подава се напрежение към тях, няма необходимост - не се подава напрежение. По твоята логика цяло лято трябва да са ти под напрежение задвижките. Защо? Ако го погледнеш от практична гледна точка, времето, в което стоят отворени, е много по-малко от времето, в което стоят затворени.
И какво е значението дали е термопомпа или е друг топлоизточник за задвижките?
XpacTa - специалист
Отговарям на Lazar - за мое нещастие колекторната кутия е през две помещения от банята.
В момента не е много целесъобразно вдигането на температурата, защото източника е термопомпа, но в бъдеще ще има и пелетно котле, което си мисля да се пали сутрин и вечер и тогава ще може да се пуска и по-висока температура.
Щях да предложа да си пуснеш допълнително и лира. Ами така е - баните често остават недотоплени, заради факта че не може да се покрие пода напълно
brum - майстор
Защо пък задвижките да са повече време затворени отколкото отворени? При добре проектирана система не се ли очаква топлоносителят да е с минимална температура за да се гони максимално КПД (кондензен котел, термопомпа). И при това положение не е ли очаквано повече време задвижките да са отворени отколкото затворени?
Още един теоретичен плюс - спира тока, а искаш подовото да не спира. По-лесно е да сложиш UPS на котела отколкото на котела, термостатите и контролерите. Факт, че може да прегрее някоя стая в тази ситуация, ама по-добре да отвориш прозорец отколкото да лекуваш болни деца.
А тази логика за лятото и постоянно захранените задвижки - затваряш крана на колектора и приключваш. Конкретно при мен тока към контролера и задвижките се спира от 1 копче ако е нужно.
Признавам, че опит нямам. Но си проектирах сам контролерите за задвижките и термостатите. Задвижките при мен са 24V NO. Сега подкарвам системата и на следваща стъпка ще добавя логика която да гледа прогнозите и да преценя колко слънце ще влезе по стаите, за да може да действа проактивно и да прави корекции на подаваната енергия към стаите. Та доста е помислено над системата и нито веднъж не намерих полза от NC задвижки.
Тема "Водно подово отопление" | Включи се в дискусията:
