чет ное 11, 2021 10:17 pmradius написа: ............Значи смяташ да топлиш 10 кубика вода с отопл.кабел ...........Човека иска да го опази от замръзване. Не искам да мисля как всяка есен ще празня 10 кубика вода и на пролет пак да го чакам да се напълни!
- 1
- 2
kuger
16 мнения в "Топлоизолация на резервоар"
nеwage
чет ное 11, 2021 10:17 pmradius написа: Зависи от терена, при мен е мергел и каквото изкопаеш, такова си и остава. Преч. ми станция и резервоара след нея са с 12мм стени и не са се смачкали. Т.е. може и да може да го вкопаеш без проблеми.Не е за зимата, а за цялата година. Тук няма ВиК. Всяка капка вода е ценна. Хората в градовете са свикнали просто да завъртят кранчето и да потече вода, без да мислят откъде се е взела тази вода. При нас не е така.
И последно, един вид епитафия на всичко- за какво ти е поливна вода през зимата ?
gruio
Най-добре ще е ако може да го закoпаеш както казват и другите. Ще реши много проблеми.
Ако искаш може да помислиш за варианта с фибран и полиуретанова пяна, но ще трябва да мислиш за нещо като кожух да скриеш тази грозотия, или по скоро първо да направиш въпросния кожух и да го запълниш с изолация поетапно след като резервоара е вътре.
За толкова пари не е ли вариант и сонда?
шоп
Има много лесен и евтин вариант за вкопаване без кофражи и бетонни саркофази.
Копа се дупката, отдолу се подравнява с пясък, пуска се бидона пълни се с 50-100 см вода от дъното и отвън се насипва земновлажен бетон. Да другия ден процедурата се повтаря докато не се зарие целият.
По тази технология се вкопават стъклопластови и полипропиленови басейни.
Иначе при растящи цени на тока бих се отказал от подгряваш кабел и бих се замислил за евтин самоделен слънчев колектор.
nеwage
пет ное 12, 2021 5:50 amшоп написа: Има много лесен и евтин вариант за вкопаване без кофражи и бетонни саркофази.Колекторите вече ги сложих. Кабела ще е в случай, че наистина паднат температурите под -20.
- 1
- 2
Тема "Топлоизолация на резервоар" | Включи се в дискусията:
