пет фев 25, 2022 8:18 pmbenza83 написа:Каква платка какво свръзване! Какво искаш да направиш?ср фев 23, 2022 10:06 amlpoik написа:Колега като свържа батерийте платка ще ми бъде ли необходимавт фев 22, 2022 5:32 pmbenza83 написа: ЗдравейтеЩе ги изминава, зависи как се кара дали градско или извънградско. Бързо свръшват батерйите при ряско тръгване и да не се движи с голяма скорост. От опит споделям. При тръгване на по голями разтояния батерията да е фул заредена.
Имам един въпрос
Съпругата ми има ел колело но му замина батерията 36 v 8 ah
Мотора е 250 w
Намерих акумулатор за мотор МОТО MIDAC 12V 11AH MTX12-BS на много прилична цена
Ако купя 3 бр и ги свържа ще получа 36 v 11 ah
дали ще бъдат достатъчно да изминава по 20-25 км.
Мисля слагам батерийте кара като паднат махам и зареждам
lpoik
3036 мнения в "Електровелосипед"
benza83
пет фев 25, 2022 10:47 pmlpoik написа:Тези три акумулатора като ги свържа заедно за да получа 36 v 11 ah необходимо ли е платка bms като за бетерийте 18650пет фев 25, 2022 8:18 pmbenza83 написа:Каква платка какво свръзване! Какво искаш да направиш?ср фев 23, 2022 10:06 amlpoik написа: Ще ги изминава, зависи как се кара дали градско или извънградско. Бързо свръшват батерйите при ряско тръгване и да не се движи с голяма скорост. От опит споделям. При тръгване на по голями разтояния батерията да е фул заредена.Колега като свържа батерийте платка ще ми бъде ли необходима
ESPACE
съб фев 26, 2022 7:22 amfloydogi написа: течния електролит вътре, който над 45 градуса наклон се излива.Това как си го изфантазира? Или прочитайки че на този модел акумулатор му дават монтаж до 45градуса, реши че ако се наклони на 90 ще се излее .
Това е акумулатор за мотоциклет все пак . А с тях се пада понякога.
съб фев 26, 2022 7:44 ambenza83 написа: Тези три акумулатора като ги свържа заедно за да получа 36 v 11 ah необходимо ли е платка bms като за бетерийте 18650Не е нужен BMS. Зарядното ти трябва да е подходящо.
lpoik
съб фев 26, 2022 7:58 amESPACE написа:Аз съм с подобни акумулатори(гелови) зареждам ги и трите в паралел 12v карам ги вече 5г.Почнаха да издъхват вече. Утанових, че при паралелно зареждане се зареждат и трите по равномерно.съб фев 26, 2022 7:22 amfloydogi написа: течния електролит вътре, който над 45 градуса наклон се излива.Това как си го изфантазира? Или прочитайки че на този модел акумулатор му дават монтаж до 45градуса, реши че ако се наклони на 90 ще се излее .
benza83
съб фев 26, 2022 7:22 amfloydogi написа: Иска да смени пакета на колелото с 3 броя стартови оловно кисели акумулатори, без да им отчита теглото и течния електролит вътре, който над 45 градуса наклон се излива.Колега съпругата ми е 55 кг с колетото се движи по наклон макс 1,2 % целта е да минава 20-25 км и то не като състезател.
Така че три батерии са с 8-10 кг повече макс няма да е от значение мисля
Последна промяна от benza83 на съб фев 26, 2022 11:54 am, променено общо 1 път.
benza83
съб фев 26, 2022 7:58 amESPACE написа:Много благодаря за съветитесъб фев 26, 2022 7:22 amfloydogi написа: течния електролит вътре, който над 45 градуса наклон се излива.Това как си го изфантазира? Или прочитайки че на този модел акумулатор му дават монтаж до 45градуса, реши че ако се наклони на 90 ще се излее .
Със оригиналното зарядно на оригиналната батерия която е 36 v 8 ah дали няма да стане
Ако не става имама зарядно за мотор и мисля да ги зареждам в паралел
Последна промяна от benza83 на съб фев 26, 2022 11:55 am, променено общо 1 път.
benza83
съб фев 26, 2022 9:09 amlpoik написа:И аз така мисля да направя но имам и зарядно за оригиналната батерия направа с него май че ги зареждамсъб фев 26, 2022 7:58 amESPACE написа:Аз съм с подобни акумулатори(гелови) зареждам ги и трите в паралел 12v карам ги вече 5г.Почнаха да издъхват вече. Утанових, че при паралелно зареждане се зареждат и трите по равномерно.съб фев 26, 2022 7:22 amfloydogi написа: течния електролит вътре, който над 45 градуса наклон се излива.Това как си го изфантазира? Или прочитайки че на този модел акумулатор му дават монтаж до 45градуса, реши че ако се наклони на 90 ще се излее .
fu4ko
Здравейте! Някой купувал ли е от този сайт?
http://www.chasti-skuter-atv.com/%D0%A7 ... D0%BD.html
Китовете добри ли са?
Тема "Електровелосипед" | Включи се в дискусията:
