kozl - майстор
Е то не зависи само от глидерите. Пък случаят е с ТЕЦ и абонатна станция.
И моето мнение е, че глидерите ще са малко ако радиатора се е нагрял максимално, т.е. при напълно отворени вентили, температурата на входа и изхода му няма разлика по-голяма от 10 гр. и в стаята не е достигната желаната Т.
В този случай има смисъл да се добавят глидери.
Ако нещо ограничава дебита през радиатора и е непоправимо или Т на ВОИ е ниска и изходящата Т от радиатора е близка до тази в стаята какъв е смисълът да се добавят глидери :? То топлоносителят ще се е охладил в част от радиаторната топлообменна площ и добавянето на още такава площ няма да създава топлообмен.
В този случай, има нужда да се топлоизолира горкото стайче, с тези разнородни климатични зони. То голямо, високоЕнтелектуално умуване.
За жалост, калкана ще трябва да се направи отвътре, което означава, освен стената, също под, таван и към терасата. Инак термо бриджове и евентуално мухъл по ъглите.
Дано са красиво направени глидерчетата.
Jacomo - специалист
Принудителното обдухване на радиатор е незаконно при сгради с ТЕЦ и топлоразпределители.
Primus - специалист
ср мар 23, 2022 12:15 pmТрифон П.Трифонов написа:
Само изолация, щото и 200 глидера може да не стигнат.
krasi92 - майстор
ср мар 23, 2022 3:14 pmJacomo написа:
Ха сега. Че кои може да спре някои да си обдухва радиатора в блока. А при ниска температура на топлоносителя ако сложиш достатъчно глидери със сигурност ще промениш стайната температура. Сега като се прочете за незаконното обдухване ще се започне едно духане по панелките :lol: :lol: :lol:
road_runner - специалист
влизам да напиша ъпдейт
1) Нямам идея колко е температурата на вода на входа и на изхода, радиаторът е трудно да го пипнеш за повече от 2-3 секунди, пари , но би трябвало да е стандартната за топлофикация софия .
2) Оставане радиатор на On- т.е пълна мощност - за 24 до стената качи 1 градус - т.е 23 градуса за 24 часа.
3) С обдухване не стана нищо за 2 часа, остана си 23 градуса, явно стената е много студена ,това ми е обяснението
4) Относно изолирането - калканът със сигурност има топлоизолаия в първия метър, защото при смяна на изолационната лента при фугата видях. Но навътре какво е - никой не знае. Все пак точно в ъгъла - най-студената точка е бетонна колона, която носи плочата
5) За експеримент си взех няколко плочи 5 см стереопор- натиснах ги към стената за 24 часа, осезаемо по-топло, но разбира се , зад тях стената леко влажна.
Странното е, че ако пусна духалка само да върти на вентилатор, усещането в стаята е за по-студено.
На тоя етап решението ми е духалката към стената на топло за 30 минути , после цяла вечер си е ок в стаята.
Финансово е сравнително изгодно ,защото е 1KW за час на ден, е дразнещо, че е шумна
LazarGanev - "Велик майстор"
Две страници писаници, нито един конкретен отговор! Да, глидерите са ти малко - добави още пет глидера и ще си ОК! Колкото до изолацията - това са благопожелания за по-ниски сметки, но в крайна сметка ролята на радиатора е да направи отоплението възможно, а ролята на изолацията е да направи отоплението икономично :wink:
sian - специалист
13,5/м2 без изолация, 2 външни стени, отгоре плоча и необитаем таван. Чугунени глидери 17бр. Темп. на водата 43С 24/7 в стаята е 24С.
за повече от 3 няма място. Лятото ще я пробвам тая гимнастика явно
sian - специалист
Няма място под прозореца, или по принцип.
Тема "Глидерите ли са ми малко?" | Включи се в дискусията:
