Здравейте!
Дойде време за проучване и избор на термо помпа.Имам няколко елементарни въпроса и ще бъда благодарен ако получа съвети.
Къщата е едноетажна , ново строителство.Тухлите са винебергер поротерм 25см ,плочите са по 15см ,вътре стените и таваните са с гипскартон и 5см каменна вата.Като плочата горе я застелих с още два слоя по 10см каменна вата.
Дограмата е 5 камерно пвц , със нискоемисионни пакети.В Хола имам голяма витрина с врата към терасата, около 8 квадрата са пакетите.
Към момента нямам външна изолация и къщата не е измазана , но това ще се случи в близкото бъдеще.Плана е 10см каменна вата за външна изолация.
Подовото е изпълнено с подложка-бонбониера 3см и тръби на кантерм.Стъпката е 10см.Общо отидоха около 500м тръба
Имам сервизно помещение , но е малко ,може би около 5 квадрата , малко е на кантар , но мисля ще събере оборудването необходимо запомпата.
Таблото с колекторите е изкарано там.
Къщата е общо 110кв , като чистата обитаема площ около 75 до 80кв.Височината е малко под 2.6м
Две спални , две бани и хол с кухня заедно.
Не се сещам за друга важна информация която трябва да предоставя.
Помпата ще се ползва само за отопление , за охлаждане ще има два климатика.
Та каква големина трябва да бъде тя , за да успява да поддържа около 21-22 градуса в жилището.Трябва да бъде здрава , непретенциозна и разбира се - икономична.
Бюджета не съм го определял , защото на идея си нямам , каква машина ми трябва.Но със сигурност няма да е достатъчен за Дайкин или Мицубиши.
По скоро говорим за среден клас машина.
С Буфер или без буфер?
Имам бойлер 80л който ще бъде включен към парното.
Благодаря!
Благодаря!
