  • 13
Grozdev - специалист
nelina_london
За кви хиляди говориш не знам.!
Къщата на село е на тухла! 4 ка
Измазана от ВЪТРЕ С варова мазилка от вън НЕ,, на тухла стои. Полвината са с дупките на вън. За изолация и дума не става.
Климатик няма,, няма и да има.!
Там е рай в момента.
Мансардата е с всички съвременни екстри.,, картон, вата, стиропор, ютонг, шпакловки, латекс, и климатик. (докато работи да.,) 10мин. След като го спреш..!,,
Еее,..... не се стои!,,,
котката избяга на двора. Даже.
А кой иска да спи на климатик,
СИ е негово решение.
Ако трябва да ми ДУХА нещо
То е само на определено място
:yawinkle:
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
пон юли 24, 2023 11:41 pmnelina_london написа:
...засенчване ,без да се ползва охлаждане ...
Казват им Дървета...
вт юли 25, 2023 2:16 amGrozdev написа:
Ако трябва да ми @@@@ нещо
:yawinkle:
Мирррно! Свободно, поправи се!
Гроздев, снимката е за да помислиш върху възможните отношения на който и да е, с което да е Енерго. Моите са с Енергопро и до тук са отлични. Прясна фактура.
В къщата работи един климатик- 7000BTU, инверторен, нисък клас табелка.
Вчера е похарчил 2.6 клвтч.
В същата работят 3 бр. хладилна техника. Знаеш, предполагам, че хладилниците спомагат за затопляне на помещението, в което работят?!
Те са консумирали общо 4.29 клвтч.
Погледни фактурката!
Ако си оставя само единият, комбиниран хладилник, от сметката вадя консумацията на виненият каф и 25 годишният Филипс, общо 17.75.
При това, би ми останало да платя само 36.68 лв.
От началото на месеца, до момента, климатичето е похарчило 16.65лв. До средата на месеца се грижеше за 50м2, а след това ги увеличихве на 68. Отворих му още една стая, която е с топлоизолация 10см., дебели завеси и тента на прозорец запад.
Найс, а?!!!
Миналия месец фактурата ми е на стойност 46.94лв.
nelina_london - специалист
Grozdev ,и аз мога да ти дам същия пример с къща като твоята (на родителите ми),но до Пловдив .Сега ,ти ако си в някоя по-благоприятна климатична зона , си е друг въпрос .Та ,същата тухла като твоята ,отвън неизмазана ,отвътре на варова мазилка и всички прозорци засенчени от дървета.. ами познай ...30° е вътре без климатик на първи етаж .За втори ,дума няма да отварям . Дори не се готви вътре ,заради жегата .Затова ,хайде да не вадим генерално заключение дали само на тухла ще е по-хладничко .Вчера не съм пускала климатик 24 часа нарочно , и в нашата "супер дупер" изолирана къща резултатът е 26° и на двата етажа , при 36° външна .Тук няма правила . Има конкретна къща в конкретен район .
И като си разкара човека вътрешната изолация и не направи външна доколко ще му е комфортно зимата ?Тогава ,колко ще се задържа температурата, като угаси парното ?
n_a, напълно съм съгласна , че дърветата са най-добрия вариант ,но в нашия район само в едноетажна кирпичена къща ,опасана с дървета е комфортно.
Може и да съм пропуснала къде е къщата на автора на темата ,но след като бе писал ,че и на отворени прозорци не се търпи вечер ,предполагам ,че няма да е по балканите .
вт юли 25, 2023 10:45 amnelina_london написа:
Grozdev ,
Лондон,,
Да питам опалвали си пещ
(Стара селска от Кирпичи или плътни тухли.?) да печеш агънце
За Георгьов ден примерно?
Като метнеш тавите и замажеш
Капака, вътре огън НЕ гори.
След 6 часа можеш да ги извадиш и да сложиш и хляб
Или друго да се пече без да пали отново.
Метафорично отговарям на в роса. :)
[b? ]n_a[,/b], напълно съм съгласна , че дърветата са най-добрия вариант
ВСИЧКИ сте прави.
АЗ по нагоре също го казах.
Решението е Климатици.
Дърветата и другите засенчващи
Фактори са +. !!
Пък колко денги ще струват
И после се плаща ел. Фактури
Всеки си приценява сам.
За мен лично, няма по
НЕ КОМФОРТНО нещо от това да
Ми духа топло или студено от някъде. В стаята в която се живее.
Българина мразел 2 неща най много.
Да не се мине. И да не стои на течение..
:yawinkle:
вт юли 25, 2023 12:33 pmGrozdev написа:
:yawinkle:
Гроздев, според това твърдение, ако го приема сериозно, бих те осъдил за това, че не ме смяташ за българин.
Първото моментално го подминавам. Щом мислиш за това, вечно си се минал.
С второто се справям, явно успешно.
Не мога да ти обясня как ми се получава.
По голяма част от времето на пребиваването ми в къщата, преминава в стаичката с климатика.
Нито съм настинал, нито му чувам гласеца....е, не ми @@ха.
Явно, освен климатици има и климатици, а освен тях роля имат монтажници, стопани с изисквания и пр.
Grozdev,пещ не съм опалвала ,градско чедо съм .Обаче мога да сравня 3 къщи (на родителите ми,свекърва ми и нашата) сред които едната е с плътни тухли без изолация.Палят се 2 чудо печки ,вътре може да умреш от жега .Вечер се загася и на другия ден ,ако не я запалиш температурата е макс 18° .
BLUEPUPIL - майстор
вт юли 25, 2023 8:06 amТрифон П.Трифонов написа:
:yawinkle:
Найс, а?!!!
Чакаме съвсем скоро либерализация на битовия
ток и цена по-висока от промишления както е в
Германията.
:wink:
ivanovbg - майстор
Леле, направо ви завиждам за топлото. При мен в Брезник за четвъртък го дават прогнозно максимална 18 , а минимална 8 и май ще си паля печката. То и сега вечер не можеш да пиеш бира по къси гащи и фланелка, анцуг си трябва.
вт юли 25, 2023 3:36 pmBLUEPUPIL написа:
Германията.
:wink:
А ти какъв ще плащаш когато станем същи германци? Нямаш ли битов, в момента? Солидарен си с бедните германци?
Не може на някого да му е еФтино, Баси!
Какво искаш да кажеш с този си пост?
- че ще се влошат отношенията ми с Енергото.
- че ще се влошат отношенията на по голяма част от сънародниците ни, с по горе упоменатото?
Блу, ще си купя имотче в планината. Кирпичена къщичка, сянка, прохладна изба, природа...
Там с какво ще ме стреснеш?
Последният въпрос е реторичен.
Мога да си позволя х3, х4, мога да свия разходите до 1/2, ако не ми стигат.
Мога да стоя и на топло- доказано през годините и към момента, щом е наложително.
И коооо?!!
С предният си пост показах, че може да е и иначе- комфортно без да е скъпо.
ЕPSа и полагането му са си мое дело.
Нещата са такива, каквито си ги направиш.
  • 13
Тема "Охлаждане." | Включи се в дискусията:
