kozl - майстор
Вече втори контактор от 10-на такива сдаде.
Разпробих нитовете и отворих от любопитство.
Проверка за съпротивление на бобината не даде резултат. Явно прекъснала бобина.
След отпояване на платката прекъсването се оказа в посочените със стрелки места,
където проводника е запоен към металните крачета, закрепени на стойката на бобината.
ABB ESB20-20N_бобина.jpg (84.5 KиБ) Видяна 1999 пъти
След нова спойка съпротивлението на бобината е към 25 килоома.
Контактора проработи, но остава актуален въпроса:
Какво да ползвам вместо нитовете, закрепващи двете половини на корпуса
и които разпробих и премахнах, за да разтворя корпуса :?
Диаметъра на отворите е 2 мм и се оказа, че не раполагам с достатъчно дълги
болтчета с такъв диаметър. За нитове не съм и помислял :roll:
preslav - майстор
Електрод, плашка, гайки.
Занити го. За нит парче меден проводник 4 квадрата - диаметъра му е около 2,3мм.
Още по-добре става с метален пълнител за химикалка.
От тези металните за химикалките с 4 цвята. На него диаметъра му също е 2,3мм.
Режеш необходимата дължина, вкарваш и от двете страни разширяваш тръбичката с център и леко почукване.
Lutchezar - майстор
Зареждам си тънки болтчета от Евроболт веднъж на няколко години. С гайки заедно. И метчици взимам оттам за каквито болтове взимам, да си имам.
kozl - майстор
ИТТ ми беше по път и се оказа, че даже има избор от М2.
Е, значи можело. На мен никога не ми се налага да купувам такива единични дребаци.
Имам една литрова кофа пълна над половината с всякакви до 6мм като тези от 6мм са единици.
Масата е 4мм и надолу. Ноооо...
Но търсенето си е таковало мамата. :-D
brum - майстор
Секундно лепило няма ли да свърши работа? Или мислиш да го оправяш и в бъдеще :) ?
Ми да беше го увил с тиксо. Много по-добре от секундното лепило.
brum - майстор
И по-лесно се работи с тиксо :) .
Един контактор от Китай е под 10 лева с доставката. Само от любопитство бих го ремонтирал.
Тема "Ремонт контактор" | Включи се в дискусията:
