Добра вечер, майстори. Ще използвам темата и за моя проект.
Възнамерявам да облека вътрешно стълбище от бетон с готови дъски от трислоен (инженерен) паркет. Дъските са с размери 1092х155 мм и дебелина 14 мм и ги предпочитам като вариант, защото коридора е направен със същия паркет. Стъпалата са с размери 29.5 х 17см, като челото им е от гипсфазер. Ще бъдат облечени само отгоре, а челата ще боядисам или ще им направя някаква декоративна мазилка.
Паркетните дъски са с нут и перо за закопчаване, като дължината им е достатъчна за всяко стъпало (по две дъски на стъпало, както е видно на чертежа). Съществуват системни решения с т.нар. стълбищен профил, който се закопчава за дъската и е с ширина 3-4 см, но за мен лично този вариант не е удачен - няма удебеляване отпред, което освен да изглежда по-добре трябва и да скрие LED осветление, а и дължината му не ми е кратна на ширината на стъпалата, пък и цената му е космическа. Така че, желанието ми е да изрежа перото от паркетната дъска и там да залепя детайл от масив дъб, калибриран по размер и с изрязани на фреза канали, както е показано на чертежа. За уякчаване ще залепя към паркета и OSB плоскост с дебелина 15мм. Цялото това нещо (двете паркетни дъски, OSB-то и челния дъбов детайл) ще залепя към замазката с хубаво паркетно лепило.
Предвид факта, че при ходене дъбовия детайл е подложен на най-големите натоварвания от цялото стъпало, съм се постарал да бъде максимално здраво (и затова е фрезован в такава форма), но тъй като с подобни стъпала ще се занимавам за сефте, бих се радвал на мнения и коментари относно начертаната конструкция и нейната здравина и издържливост във времето. В тази връзка, нещата за които имам въпроси, са следните:
1. ОСБ плоскостта като материал удачна ли е, ако да - има ли значение дали е влагоустойчива (ОСБ3 или ОСБ2), дебелината от 15мм ще бъде ли достатъчна; Ще има ли предимство ако я заменя с неще друго, например MDF?
2. лепене само с лепило (като например това) и стягане с ръчни дърводелски стеги ще бъде ли достатъчно, или да добавя и винтове, например 3.5х25 (има само един начертан). Нужда от дибли между ОСБ и дъбовия детайл?
стъпало - чертеж
стъпало чертеж.PNG (33.79 KиБ) Видяна 2556 пъти
