Може, но ще ти трябва екип от специалисти, разрешение от проектант и евентуално да поразкъртиш малко стените.
вт юли 02, 2024 5:21 pmMitashki_MM написа: ... и лампичката на тоя леграндски ключ може ли да свети в пуснато положение без да трябва да тегля още 15м 4мм2 проводник само заради това?За да свети лампичката на ключа, е достатъчен съвсем тънък проводник. Примерно половин квадратен милиметър. Но сега пък трябва да умуваме, какво ще стане, ако този тънък проводник направи късо съединение с дебелия фазов проводник?...
Има един параметър - импеданс на контур фаза-нула. Този параметър, измерен в бойлерния ключ, между фазовия и тънкия нулев проводник трябва да е равен или по-малък от предписания за токовия кръг на бойлера. Има и някои нестандартни начини да се ограничи токът по тънкия проводник, но не знам дали е разумно да се казват...
