  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
ESPACE - майстор
Светодиоди на алуминиева подложка свалям с малка газова горелка(бренер), нагряваш отдолу, за две-три секунди се е разпоил и с отвертка го плъзгаш извън лентата.
grizan1980 - специалист
Опредлено всички производители гледат продажбите и я изкара повече от гаранцията , я не..... Имам едни лунички на 220 В по 5 W вече 3та година са добре , а тези на Е27 си горят .... От тези които са 3 на промоция ми казаха да не купувам ..... А Осрамките не ги хвалете .... и те вече са доста покитайчени .... В завода в една лаборатория ги тестват с едни стендове .... за да изкарат гаранцията .....
kozl - майстор
нед мар 03, 2019 8:54 amESPACE написа:
Става супер бързо на изрязаните ал.плочки с по 1 диод. А "горелката" некаква Лидълска, дето и се огъва предната удължена част. Имам и по-сериозна, ама и нея требе да я търся.
kozl - майстор
Вчера посетих Практикер на Цариградско, вече след ремонта.
Изкуших се и купих LED крушки 9W по 1,19 лв/бр с 2 г. гаранция.
Обаче гледам LED прожектори 10W, IP65 за 2,50 лв/бр., а 20W за 7,50 лв/бр.
Ползвам 20W, ремонтирани поне по 2 пъти заради повреда в светодиодната матрица.
Та с тия цени прожекторите вече стаат без ремонт оти са капсуловани. Стъклото е залепено за корпусната вана и немам идея как може да се отлепи здраво.
burkov - специалист
И аз взех един от тия за проба. Като си спомня че евтините китайци бяха по 20 лева до преди 2 години, тоя как стигна до 2,50 лв не разбирам. Подозирам че продават под себестойност, по повод откриването.
kozl - майстор
Оказва се, че съм събрал няколко разновидности на V-TAC 9W.
Тази:
има такава схема:
Схема V-TAC-9W_3.jpg (27.93 KиБ) Видяна 2215 пъти
Точно тази свети слабо някъде с 3mA ток.
16 броя светодиода, които ми показват по 16V напрежение. С ампермер измервам 3mA, като шунтирам диод и той загасва. Така шунтирах един по един всичките 16 диода на платката да разсея съмнение, че някой от диодите лимитира тока. Освен да са два или повече :? С проверка с външен източник и ток под 5 mA просветнах всички диоди и не виждам разлика в светенето им. при тест с външно захранване под 5mA. Всичйи светят еднакво забележимо.
Съпротивлението на двата резистора показа 21,7 ома.
За сега нямам идея къде е повредата :?
Последна промяна от kozl на чет фев 06, 2025 1:35 pm, променено общо 1 път.
ESPACE - майстор
Toя кондензатор как не се е взривил?
чет фев 06, 2025 12:25 pmkozl написа:
Кои два резистора, вероятно говориш за R3 и R4 ?
Я вземи да провериш колко ома е R1 ...
kozl - майстор
R1 е 10 ома.
47 е от някоя друга крушка, объркал съм.
kozl - майстор
чет фев 06, 2025 12:43 pmESPACE написа:
Да така стана - мерси.
Кондензатор се взриви :xplode: :weedman:
Друг в схемата го замени :roll:
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
Тема "LED крушки V-TAC" | Включи се в дискусията:
