Всички въпроси за вилата.
zz_stefanov - майстор
Ми то на картинките си пише че най ниският отвор е за дрениране на шахтата, но те не са се ангажирали с това как точно през него да не се пълни шахтата.
Добре е да не се пълни, но има места дето няма отърване.
нед ное 16, 2025 10:12 pmzz_stefanov написа:
Да бе... Къде?
chapara - майстор
нед ное 16, 2025 10:46 pmhidrazin написа:
Да бе... Къде?
При глинести почви не можеш да създадеш попивно поле, става блато от фекални води и толкоз. Необходимо е геологическо и геодезично обследване. Не мога да разбера защо всички разбират от строителство и подценяват строителния сектор. Итонг и пръст😃
Да, имам един колега с такъв проблем. Парцелът не се отводнява.
chapara - майстор
Да, правят се постъпки и се изкарва разрешение за поставяне водомера в сградата, защитен, пломбиран и т.н.т. Или извън имота и да бъде собственост на ВиК дружеството, като да не Ви дреме под или над вода е.
kozl - майстор
нед ное 16, 2025 4:20 pmdefensis написа:
Шахтата има бетоново дъно - споменавам го, тъй като е важно за дискусията за напред. Шахтата надстърча от сегашното ниво на парцела - около 15 см. За жалост самият парцел е 40 сме под нивото на улицата. След като ми монтираха водомера, всичко беше супер и аз леко, леко успах да позарина в околовръст шахтата със земята, която бяхме изкопали. Не много, горе-долу до половината или 2/3 от височината й. При първият дъжд се появи проблем - шахтата се напълни с вода, колкото е земното ниво на парцела. Отдадох го на това, че не бяхме съумяли да запушим/уплътним входа и изходите (в линка отбелязани като “от уличен водопровод” и “към сграда”). Последва източване на събралата се вода, уплътняване и подмезване старателно на всяка една от посочените дупки. Поради невъзможност за достигане на изхода “към сграда” при уплътняването/запушването от външната страна на шахтата използвахме 15 см широка дъска която набихме между земната маса и тези два изхода. От вътрешната страна набихме парчета бетон, газобетон и каквото намерим и подмазахме хубаво с теракол, така че да се получат един вид тапи и да възпрепятстват влизането на дъждовна вода. Да, да ама не - след поредните дъждове днес отварям шахтата и що да видя-вода вътре в нея с височина от около 25см от пода на самата шахта. Съмнява ме че нивото е било и по-високо, просто е попила, леко полека. Сега се чудя какво да правя, че да възпрепятствам просмукването на дъждовна вода? Моля за вашите идеи и съвети, защото зимата чука на вратата и ще стане още по-голяма беля, ако не го оправя. Какво и как да оправям, моля помагайте. Вода е изключено да влиза отгоре - и двата капака и дървеният и металният са уплътнени, така че да не влиза вода.
Прави се външна хидроизолация (но не като цитираното #-o ), преди да се монтира шахтата и в последствие се хидроизолират входящата и изходяща тръба (включително снадка хидроизолация тръба - външна хидроизолация). И след като това е пропуснато сега решението е дренаж с отвеждане на дренираната вода. Дали гравитачно или с помпа зависи от геодезията на терена, за което липсва точна информация.
Това, че парцелът е с 40 см по нисък от пътя не е достатъчно като инфо за геодезията, но веднага бих задал въпрос - как се отвежда водата течаща по пътя да не навлиза в парцела? Защото ако навлиза, първото нещо е да се ограничи достъпа на повърхностна вода, т.е. да се отведе повърхностната вода извън парцела.
нед ное 16, 2025 5:13 pmdefensis написа:
Дне си мислех да я разкопаем отново острани и да положим плътно до бетона дренажна мембрана и тогава вече да запълним със земя?
Но дали ще има ефект?
Дренажна мембрана - що е то :? Това не е хидроизолация. Това е част от дренажна система. Но ти нямаш дренажна система. Нямаш отвеждане на водата. Та обичайно като се копае и после се засипе без уплътняване, този обем се водонапива при дъжд повече от околния, а в този обем ти е пропускливата водомерна шахта, която се пълни с вода. А дренажната мембрана в този случай ще осигури по-добър достъп на водата до бетона на шахтата. Т.е. най-вероятно ще ускори пълненето на шахтата при дъжд, но пък има вероятност да ускори и изпразването на шахтата при липса на дъжд :?
Здравей! Съдейки по описанието, най-вероятният проблем е, че подземните води се издигат именно до това ниво през почвата, а не че водата прониква през стените на шахтата. Препоръчвам да монтираш малка помпа за автоматично източване (поп-помпа) на дъното на шахтата.
________________________________
Интеграция на системи за автоматизирано управление | експерт по приложения на servo motor.
Тема "Проблем с наводняване на водомерна шахта" | Включи се в дискусията:
