pavelvasilev - специалист
съб апр 25, 2026 7:30 ampavelvasilev написа:
съб апр 25, 2026 6:46 amdragozow написа:
Използвай го, освен че ограничава дължината на кордата на колкото трябва предпазва теб. Очилата не винаги са достатъчни за защита, защото пазят само очите, но не и лицето. Шлем, ботуши и ръкавици са достатъчни.
Мерси Калояне, машинката ти ми служи безупречно години (пу-пу) да не я урочасам, така и ще направя, макар че се изкушавах да пробвам без предпазителя, като гледам тия по парковете масово и с каква лекота косят без предпазителите им...
Ето снимки от село, вижте каква джунгла става когато мине един месец през пролетта без да съм окосил, така заварвам всеки път когато имам възможност да отида и окося ударно в рамките на един ден:
Мястото хич не е малко, но е с денивелации, много дървета, храсти, камънаци не е като да косиш равна полянка само с трева, правя го сам, децата ни са малки още за да ми помагат, сина е втори клас, ще мине време докато може да ми помага за село, дотогава и сам воина е воин, та затова се питах дали без предпазител ще е по-бързо и леко...
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Вземи си едно шиле. Еко, био... можеш и под наем да го даваш
емовлаха - специалист
Ето снимки от село, вижте каква джунгла става когато мине един месец през пролетта без да съм окосил, така заварвам всеки път когато имам възможност да отида и окося ударно в рамките на един ден Мястото хич не е малко, но е с денивелации, много дървета, храсти, камънаци не е като да косиш равна полянка само с трева, правя го сам, децата ни са малки още за да ми помагат, сина е втори клас, ще мине време докато може да ми помага за село, дотогава и сам воина е воин, та затова се питах дали без предпазител ще е по-бързо и леко...
Леко е за работа без предпазителя. Познаваш си дворното място, там дето може да има спънки внимателно
Шлем задължително и протектори
Кордата е добре да е тънка и режеща 2.7мм пролетната трева е крехка
В момента ползвам 3ка осукана на Хусварна
Дължината на крайчетата на кордата и захвата са на усет слушаш си моторчето
Кордата когато е нужно се подравнява като леко се подава тримерната глава към абразив циментов кол/бордюр или камък
Внимателно се работи покрай остъкления със малко газ, Въздушния поток дето създава кордата е в посока обратна на часовниковата стрелка
Добре е да се коси след вдигане на росата но когато човек е ограничен във времето няма как
Веднъж ме чукна камъче в моста на работните очила със предпазител беше моторната коса но бях без шлем на проблемно място
Аз си го ползвам предпазителя заради проблемните места и със пръчки в корема ме е замеряла. Няма никаква гаранция, че нещо ще те предпази ти си решаваш
В крайна сметка реших че не си струва негативите при без предпазител, ще си кося нормално както си трябва с предпазителя, благодаря на всички за съветите ви :)
mgbagera - специалист
Някой купувал ли си е тример с електрически стартер и ако да то какъв?
Чичо ми си беше заделил някакви пари и пожела да му купя бензинов тример за да си коси на село с него. Взех му Райдер (мисля, че беше най мощния от серията). Още в началото видях че се изисква повечко усилие за да се запали и ми беше ясно че за него ще представлява трудност. Изкара 1-2 сезона с нея и сега се оплаква, че няма сила да я запали и все вика някой друг да му я пали.
Та аз се сетих че някъде съм виждал такива примери със електрически стартер. И сега ще се наложи да му купя друг китаец.
Интересно ми е за райдера не се ли предлагат електрически стартери?
MamaMy - майстор
съб апр 25, 2026 6:24 pmpavelvasilev написа:
Утре ще снимам треволяка при мен. Не е на туфи като други години. Море от трева до кръста. С косачката в режим мулчиране минавам по 4-5 пъти на едно и също място и не смогва да го събере отдолу при ножа. Правя купчинки. Пребих се и за 4 часа съм окосил няма и 300м2. Бях си подготвил тримера да дооформям покрай оградата и зидовете. Че аз го загубих в тревата. Ако излезе някой змей от тази трева ще ме глътне на един път. :?
dragozow - майстор
Те белите стават един път и мерките за безопасност не са измислени случайно. Може да косиш 100 пъти и да няма проблем и на 101-ия да има. Пример, пиля един парапет на вилата с абразивен диск, досадна и бавна работа, жега, викам ще махна очилата. След някакво време нещо влезе в окото, викам ще излезе, колкото пипаш толкова повече дразни, мигах в кофа с вода и др. Накрая в поликлиниката го извадиха, от тогава не махам очилата. При косите хвърчат клони, камъни, охлюви, може да не удари теб, може да е някой до теб, деучрлига. Това отпред се върти с голяма скорост и си трябват предпазни мерки.
Тема "Моторна коса тример каква ?" | Включи се в дискусията:
