kr1100 - майстор
пет май 22, 2026 11:22 pmvlax написа:
...Не можеш да убедиш kr1100,не се мъчи.Той не признава всичко дето мирише на бензин,нафта,масло,газ, маз и др.
Стигат ми бълващите черен дим по 10 м дизелови боклуци и "двутактови" модерни бензинови еднодневки горящи по 1 л масло на 1000 км по пътищата и Камазите да ме тровят. Остана да се тровя и с 2 тактови моторни резачки и коси и пръскала.
кабелак имам дал бог и не ми е трудно с макари.Имам и вкопани тръби с кабели и кутии и не ми е трудно. От макаратра тънък кабел към китаеца Райдер 1400 Вт с фръжка тип кормило. Евтин е и да се скапе - нов -сега е 89 евро. Реже висока и упорита трева без да се задъхва и гасне като бензиновите с 3х3 мм корда пак китаец 100м беше 18 лв. макарата.Няма шпули, навиване , редене на корда= ал. глава.
Преди години където моторните Щил а и Хукса се затормозваха с висока трева и загазваха сега нямам проблеми.
И офф с LPG съм от 1986 г. Изкарах липсата на бензини с преливане на газ с хидравличен цилиндър като помпа и филтър. Малко помпене и преливане на газ и от сини и от руски пършинг. Не съм си спирам автомобила по него време.
Едва ли ще ти влезе в главата това, което пиша.
tikettiket - помощник
Моля за мнение.
Oleo mac 250 t, след като поработи 30 - 40 минути угасна. При палене работи минута , става нестабилна и гасне. Бензинът е нов, не мисля, че е свещ. съмнение бобина, мембрани, карбуратор, гарнитура.
Мнение за добър сервиз/майстор в района на >> Априлци, Троян, Севлиево, в краен случай Габрово и какво да очаквам.
Нова машина / същата /около 350 лева, гледам по-мощни 1,8-2,1 к. с., бюджет около 700-850 лв. Нещо устойчиво и здраво, предишната изкара 10 години, не че ми се сменя , ама ако се налага, пък и слабичка за корда над 2.00 мм.
Благодаря за помощта 🙂 ?
dragozow - майстор
Огледай и хубаво маркучите, включително в резервоара.
пишман_майстор - майстор
Ако всичко останало е в ред ( захранване гориво, импулс, свещ, здрав кример, здрав праймер, няма разхлабени детайли и т.н.) : излизат основно две причини . Бобина или семеринги. При първото работи докато се нагрее добре и след това палене топла няма, като се охлади-пали отново без проблем, при второто ( семеринги КВ) като прегрее от работа, така става . Пали, работи и се почва малко след това с нестабилна работа, гаснене, затруднения ( или с незадоволителен резултат) с реглаж на карб .
Поръчах маркучи, резервен комплект за подмяна. От там ще мина към бобина и семерини, но ще трябва да я транспортирам към майстор, а е тегаво, че най-близкия сервиз е далече и не знам доколко е оправдана икономически операцията.
Почвам да се замислям за нова машина със сервиз в близост, а там Stihl е марката. Мнение за fs 120 или oleo mac , но остават условностите със сервиза, Хуск също имат сервиз, макар, че ако изкара 10 години...
Благодаря за изказаните мнения.
kokowoz - помощник
Здравейте, дойде време да подменя моя Лидълски тример с нещо читаво. Четвърти сезон започнах с него, но последно време само ми пили нервите, взе да става своенравен нещо и загуби своята мощ. Сменил съм свеща, редуктора ( голям зор, докато подменя осите, за да си ползвам щилската кордова глава), маркучета подменени, въздушното филтърче изпрано…..вече за буталото и семеринги, просто не разбирам. Още от преди от коментари тук съм си набелязал STIHL FS 94 C-E, иска ми се да ми върши работа, да е лека и да е стабилна. То пак май в края на пролетното промо на STILL се навих на тази стъпка, но не искам отново да вземам “Китайче”. Ако е удобно някой, който я притежава да изкаже някакво мнение. Ще я използвам само за двора, реално около 1,5/2 декара ще се налага първоначално, или ако изпусна нещо тревата, след това със самоходната, както и на места, които не може с другата косачка. Просто искам сигурен и читав тример. Благодаря предварително!
:? прекалено малко ми се види 25 кубика машинка за толкова голяма градина/терен.
То верно ще е лека, но ще се озори, най-малкото ще прегрее и ще даде фирата скоропостижно...
На твое место бих търсил макс мощност за заложения бюджет. То ясно, че ще е трудна работа от "сериозните" марки. Има разни, среден клас по-доказан китаец ( или брандиран от по-сериозна фирма) . Не бързай, прослушай мнения. Виж и колегата Драгозов какво ще ти предложи в тоя диапазон цени.
До пестин евраки , ще се намери доста по-подходяща машинка от тоя шил.
Тема "Моторна коса тример каква ?" | Включи се в дискусията:
