gogo7777 - майстор
Не е Макита ама е все тая де.....
Китайски боклук е според мене
36V 8Ah........тия не подлежат ли на санкции или да върви търговията, както в Лидл.....Бангаранга купи-върни, чака-рака и т.н.
Последна промяна от gogo7777 на ср юни 10, 2026 10:48 pm, променено общо 1 път.
ср юни 10, 2026 10:23 pmgogo7777 написа:
Не е Макита ...
Къде съм писал че е Макита?
Писах че е Макита съвместима.
Демек тая батерия като я заредиш през оная черна букса и я шибнеш на инструмент Макита ... ЩЕ РАБОТИ. :)
gogo7777 - майстор
Няма да я шибна на Макита......вероятно ще я шибна в стената :lol:
Кики - специалист
ср юни 10, 2026 6:07 amESPACE написа:
вт юни 09, 2026 9:15 pmКики написа:
никел базирани, като последните може да ги зарежда по Делта пик който се регулира.
Имам две такива зарядни но това не го знаех. Как се регулира делтата?
Трябва да влезеш в менюто за настройки на NiCd или NiMH после в настройките ще видиш, мисля че беше от 0,01 до 0,05V, a доколкото си спомням мисля че имаше и време за реакция. Сега не е при мен маймунката да видя точно как е, менюто е доста смотано и иска играчка
gogo7777 - майстор
Наиграх се, начесах си крастата :-D . Може да е супер-дупер джаджа, но няма да я ползвам. Ако някой го иска да ми пише на ЛС.
:drinkers:
MamaMy - майстор
Тази батерия е 20 волта 1,5А/ч. Ако нея ще я шибваш в стената, недей. Събирам елементи за една прахосмукачка Robus 18 волта. Точно 5 Самсунг еднакви елемента ми трябват. Един приятел я довлече за ремонт. Аз не я виждам като особена ценност. За къде може да ми потрябва такава? За колата не става. Тя е висока права с четка директно на нея. От нея се сваля каната с филтъра и мотора с дръжка като малка ръчна прахосмукачка за маса. Мотора е от винтоверт. Измишльотина някаква.
Три от батериите са под 1 волт. Смених ги и тръгна, но се зарежда за 5 минути. После върти по малко от 30 секунди и спира. Някой от останалите два елемента не държи ток, а може и двата. До тук ремонта е адски неоправдан. :lol:
DundyTheCroc - майстор
Много си е хубава джаджата, но откакто съм си барнал едно лабораторно захранване у нас 48V 6А с поддръжка на CC/CV режими съм я командировал на работа, често ми носят разни умрели батерии от всякакви видове да им ги съживявам.
gogo7777 - майстор
пет юли 24, 2026 9:09 amMamaMy написа:
Май я "шибнах" :-D
Ако не съм и още ми се мота някъде, ще ти я дам.
MamaMy - майстор
Само елементите. Другото не ми трябва.
Тема "imax B6AC" | Включи се в дискусията:
