  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
zz_stefanov - майстор
На 68'ма страница сме в темата. Може, но не винаги се получава.
Ако преди е била добре, има голяма вероятност сега да се получи с регулиране.
Не се регулира марка профил, по скоро се регулира обкова.
Не си дал нито марка, нито снимки.
пон яну 05, 2026 4:21 pmzz_stefanov написа:
Съжалявам, че не сложих снимки. Сега поправям грешката:
miliad - майстор
Още на страница първа на темата са описани реглажите.
Четеш и действаш.
чет яну 08, 2026 5:21 ammiliad написа:
Четеш и действаш.
Благодаря!
sun_17 - помощник
Здравейте, Пвц врата на баня Рrofilink не се затваря (прилепва до касата) плътно в двата края (горе и долу) откъм дръжката. На крилото откъм пантите горе вдясно има само два винта шестограми за регулиране. Единия (който не съм снимал) мисля че регулира крилото наляво надясно, а този който съм снимал в каква посока регулира, някой знае ли?
tarlyo - специалист
Регулира притискането на крилото към касата, но само в областта на пантата. Няма да ти помогне. На тази врата почти нищо не може да ѝ помогне.
ando1515 - помощник
Привет, момци!
Имам проблем с крилото на един прозорец - започна да опира в долната лява част при всяко отваряне и затваряне. Според мен е увиснало, защото и дограмата е доста старичка обаче тук идва основният въпрос - как да му направя реглаж и да го повдигна/прибера? Правил съм го на различни дограми, но на този модел не се ориентирам. Бихте ли ми помогнали?
MamaMy - майстор
Мисля, че трябва със клиновете на стъклопакета да се играе.
kozl - майстор
нед юли 26, 2026 2:58 pmando1515 написа:
Привет, момци!
Бяхме момци га гаджелувахме ..... Ехе фа беще тва :partyman:
Да най-вероятно с разпъване към стъклопакета с подпъхване на подложки - клинове както писа MamaMy.
За да се убедиш залепи хартиено тиксо на горния неподвижен профил на рамката, при отворен прозорец, така че тиксото да равни с долния край на неподвижния профил. После затвори прозореца и с молив или химикал отбележи черта в-у тиксото като движиш молива плътно по рамката на крилото. Като отвориш прозореца ако линията е с низходящ наклон от пантите към насрещната страна на пантите, рамката на крилото е приела форма на успоредник (увиснала).
Подложки с различни дебелиени - примерно:
Ще ти трябва и некъв такъв инсрумент за ползване като лост - примерно.
И ето и клип
как става махането на уплътнителните ленти и стъклодържачите и разпъването, което е посъкратено в клипа.
Внимателно гледай къде са поставени подложките в ъглите по диагонала - долен край при панти - горен край срещу пантите. С лопатката се раздалечава стъклопакета от профила и се вкарват подложките. Така разпъването е по този диагонал и целта е рамката да стане правоъгълник, дори леко успоредник, но хоризонталните профили да са с възходящ наклон от пантите към срещуположния край на прозореца.
Стъклодържачите се наместват с почукване и препоръчително е да се прави с пластмасово чукче - примерно.
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
Тема "Регулиране обков PVC дограма" | Включи се в дискусията:
