чет окт 08, 2026 8:02 pmgogo7777 написа:
Всеки диск с централен отвор 22,23мм е предназначен за ъглошлайф.
Гого, не ми губи времето и трови нервите с тея ... НЕЩА дето не знам от де си ги научил.
В това твърдение няма нищо вярно.
Това че някой китаец е произвел дискове с вътрешен отвор 22,23mm като твоя, въобще не означава че някой трябва да ги използва за "болгарка"...
(Щото не е чел ... каквото трябва да чете...) :)
Стандарт EN 13236 и хармонизираният български БДС EN 13236:2019 НЕ ДОПУСКАТ производството на дискове със зъби и с вътрешен диаметър на отвора 22,23mm!!!
Производството на дискове с вътрешен отвор 22,23 mm е допустимо само за ... абразивни такива. :rock:
P.S. Ай ся да ми покажеш "зъбат" режещ диск за дърво за ъглошлайф с вътрешен диаметър 22,23mm ...
Произведен например от Bosch ... Айде де, покажи ми такъв.
Щото ако не ми покажеш, аз ще ти покажа... :-D
gogo7777 - майстор
Аз също няма да си губя времето да ти обяснявам и да търся дискове. Стандарта за дискове с отвор 22,23 принадлежи към определен вид машини с точно определен шпиндел.
Китаеца предлага само дискове с диаметър на диска 115мм...защо ли?
zz_stefanov - майстор
Аз пък гледам че българският вносител на тези дискове се е изнизал по терлици от отговорност и ги е напъхал в раздела 'дискове за циркуляр', въпреки, че на пазара такива циркуляри не съм срещал. Може и да има :)
пет окт 09, 2026 7:44 amgogo7777 написа:
Именно :wink:
Именно какво? Че пак си се обАркал ли?
Това дето си показал е сферата на "НИКОГА НЕ правете ТОВА в къщи.!!!"
:rock:
radius - майстор
Гого май е изпуснал темата за разпорени кореми и др.чарколяци, та затова се пали.
Китаеца може да ти произведе вибратор ф60, но това не означава, че ще ти достави удоволствие.
gogo7777 - майстор
Никога не използвайте машина, с която не можете да работите.
пишман_майстор - майстор
Това с дисковете със "зъби" за дърво... Наистина хидрата го отбеляза, има едни с три-четири зъба, те такива са по-безопасните. Другите обаче-умната. Ползвал съм и аз, кога излязоха за сефте, абе...Вече от много години -не.
Аз не казвам, че няма такива за шлайф и за дърво. Има. Те са едни с груба посипка . И там е отбелязано, че става и за дървесни плоскости, дървесина , пластмаса, фибър-циметнови и т.н. и т.н. Но нямат "зъби" , било с пластини или без.
Рязането на стари греди с гвоздеи по тях, ги режа на прежален стац.циркуляр ( тип- маса) с полуизтъпен, но марков диск, с масивни и много добре заварени пластини . Понякога ползвам и диск "универсален" от типа на тия ползвани по еволюшън , съобразен с оборотите/пер.скорост на машинката. А тия кои са дебели/тежки - с верижна резачка на ток.
Тема "Рязане на стари греди с потапящ циркулар" | Включи се в дискусията:
