Като цяло в сегашният ми житейски опит или сме били на газ или ТЕЦ и бях сложил бойлер Tesy50 литра колкото да спаси положението при профилактика и идвайки уж на по-хубавият вариант термопомпа с бойлер 150 литра се видях в чудо. Ще е доста кофти ако има запушване преди бойлерът понеже тръбата минава през нова баня , която няма да разкъртя. Много ви благодаря за насоките. Супер сте! А този бойлер е сложен от инвеститора , ако не протече до лятото ще бъде сменен. Ако протече предвид тези драми явно ще бъде сменен и по-рано. Ще сложа манометър. А иначе прокапва при всяко нагряване през серпентината , макар, че съм задал не повече от 60 градуса в термопомпата . От днес го пуснах само на неговият си нагревател за теста да видя дали ще има някаква разлика ако не се грее от серпентината.
kozl - майстор
При еднаква дебелина на ламарината на балона в бойлера, колкото по-малък е обемът на балонът, толкова по нееластичен е при промяна на налягането.
А пукането може да е в резултат на еластичността и при промяна на налягането балонът се раздува и свива подобно на това, което ти виждаш при меката връзка.
Обаче в случая аз не мога да определя дали пукането е от клапан или от деформацията на балона, но приемам, че причината е промяна на налягането. И като приема, че основно това се случва след загряване на бойлера и прокапване, то ако предпазния вентил е изправен налягането в балона се вдига над 8 бара, а до колко спада при отворен кран и какво е при студен бойлер и без консумация денем и нощем, това ще покаже манометърът. Според показанията е подходящо да се мисли как да стабилизира налягането.
Тъщата е с N-ти 80л. само ел. бойлер на Елдом, защото сервиза е в съседния блок. Купува от най-евтините, подмяната поне до сега става до макс 3 р.дни. Но ако се наложи гаранционен ремонт се чака повече. Така поне до последния бойлер, бойлерите се дънеха точно след изтичане на гаранционния срок и бяха подменяни. Последният вече работи извънгаранционно.
Относно това дали е възможно термопомпата да вдигне налягането в бойлера по причини различни от разширението на течността в балона на бойлера при загряване :? Ще задам въпрос към ИИ и в темата за термопомпи.
ИИ написа:
Разговор в режим с AI
Казахте: възможно ли е термопомпата да вдигне налягането в бойлера по причини различни от разширението на течността в балона на бойлера при загряване :?
Да, напълно възможно е термопомпата да вдигне налягането в бойлера по причини, различни от нормалното термично разширение на водата при загряване.
Когато водата се загрява, тя увеличава обема си, което е стандартна причина за повишаване на налягането (и затова се слагат разширителни съдове и предпазни клапани). Ако обаче изключим този фактор, ето кои са основните други причини, поради които термопомпата може да предизвика необичайно високо налягане:
1. Пробив в тръбния сноп / топлообменника (Серпентината)
Това е най-сериозната техническа причина. Термопомпата отдава топлина на бойлера чрез серпентина (топлообменник), в която циркулира течност. В зависимост от конструкцията, това може да бъде:
• Фреон (при директно изпарение): Налягането на фреона в режим на отопление/БГВ е изключително високо (често между 25 и 40+ бара). Ако серпентината вътре в бойлера се спука или корозира, фреонът с много високо налягане ще нахлуе във водопроводната система на бойлера и ще вдигне налягането мигновено, което ще задейства предпазния клапан.
• Вода/Гликол (при междинен кръг): Ако термопомпата е от тип "моноблок" или използва воден кръг до бойлера, налягането в този кръг обикновено е около 1.5 – 2.0 бара. Ако налягането във вашата водопроводна мрежа е по-ниско (например 1 бар), а в отоплителния кръг е по-високо, при пробив отоплителната вода ще премине в бойлера. (Забележка: по-често водопроводната мрежа е с по-високо налягане – около 3-5 бара, и тогава при пробив се пълни и прелива отоплителната система, но обратното също е възможно).
2. Твърде висока температура на топлоносителя (Прегряване на стената на серпентината)
Термопомпите работят с много интензивен топлообмен. Ако дебитът на циркулационната помпа към серпентината е твърде нисък или има въздух в системата, повърхността на серпентината може да се нагрее локално до много висока температура (критична точка). Това може да доведе до микро-кипене (кавитация) на водата за битови нужди точно около тръбата, което рязко и пулсиращо повишава налягането в бойлера, дори средната температура на водата в него все още да е ниска.
3. Проблем с автоматичното допълване на системата
Някои инсталации имат автоматични клапани за допълване с вода (свързващи водопровода с отоплителния кръг на термопомпата). Ако този клапан блокира в отворено положение или изпуска, той ще напомпи цялата система (включително индиректно през баланса на наляганията, ако има общи точки) до максималното налягане на водопровода.
4. Неправилно оразмерена или запушена серпентина
Ако серпентината на бойлера не е проектирана за термопомпа (термопомпите изискват много по-голяма площ на серпентината в сравнение с котлите), термопомпата ще "се мъчи". Тя ще вдига много високо налягане и температура в своя контур, опитвайки се да отдаде топлината. Това високо налягане в първичния кръг може да причини вибрации, хидравлични удари и деформации, които механично да се пренесат като пикове на налягането в самия водосъдържател.
Какво да проверите (Следващи стъпки):
• След задействане на клапана, водата чиста ли е или мирише на фреон/гликол? (Индикатор за пробит топлообменник).
• Следете манометъра на отоплителния кръг: Ако налягането на термопомпата пада, а на бойлера расте (или обратното), имате връзка между двете среди (пробив).
• Проверете входящото налягане на водопровода: Понякога уличната мрежа прави пикове (особено нощем), които съвпадат с работата на термопомпата и подвеждат, че проблемът е в нея. В такъв случай е нужен регулатор на налягането (редуцир-вентил).
Ако имате съмнения за пробив в серпентината, препоръчително е незабавно да повикате техник, тъй като смесването на фреон или технически гликол с питейната вода е опасно.
Ако желаете, споделете:
• Какъв е моделът или типът на термопомпата (моноблок или сплит)?
• Забелязвате ли промяна в налягането на манометъра на самата термопомпа?
• Колко бара достига налягането в бойлера?
И тука възниква въпросът какъв тип е твоята термопомпа. Не си писал, но по клипа в темата моето виждане е, че е вода-вода с топлообменник далеч от бойлера, а не "термопомпен бойлер"
LazarGanev - "Велик майстор"
Много некомпетентен отговор на ИИ. Няма такъв бойлер на директно изпарение, т.е. фреоновата серпентина да е в кпнтакт с водата от водосъдържателя. В този смисъл няма никакво значение дали ТП е моноблок или сплит. Отделно, както писах и в другата тема - Елдом няма такъв модел 150л бойлер, който да е подходящ за ТП. Явно на този обект яко се развива ТНТМ, тъй че е много трудно да дадем някакъв смислен съвет дистанционно, освен да се иска посещение от компетентен специалист на място. Ако за това творение има проект и той е спазен, нещата са за съд
Да ви кажа, термопомпата е Samsung AE090BNYDEH/EU и вчера даде грешка. От сервиза дойдоха и закачиха бойлера да нагрява само през неговият си нагревател и пукането вече е в миналото. Чуват се единични изпуквания и то много рядко. Няма я тази автоматична стрелба . Очевидно нещата са свързани със серпентината . Самият бойлер е с две серпентини и до колкото виждам той е за друг вид системи. Защо са го сложили ... явно пак , за да спестим . За посещението от сервиза на термопомпата само вдигат рамене, а от Елдом директно ми казаха, докато не протече ние работа нямаме при вас. Ситуацията май отива да си ползвам този бойлер без серпентината и напролет да сложа адекватен за термопомпа. Този явно е за доста по-слаба система и термопомпата вдига много налягането в серпентината и тя от зор в балона и всичко по веригата.
ESPACE - майстор
ср окт 28, 2026 9:54 amgssatcc написа:
Глупости
ср окт 28, 2026 11:23 amESPACE написа:
Глупости
Точно! Този можеш да го ползваш само на ток и това е. Не знам дали имаш място за друг, но не е голяма загуба да си останеш на ток
Избързах да се зарадвам. Бях го оставил на ЕКО и пукане нямаше, но жените вкъщи казаха , че тази вода не стига за щавене и като вдигнах градусите от регулатора на самият бойлер пак се върна доброто старо пукане. Явно има нещо нездраво и конструктивно грешно.
Разправяй се с Елдом
ср окт 28, 2026 2:26 pmLazarGanev написа:
Опитвам се, но не са особено отзивчиви.
Споменаваш Мая Манолова, КЗП - вълшебни думички :-D . Ако за тях е нормално бойлерът да пука при загряване - да го пишат това в техническите характеристики :cool:
Тема "Ниско налягане ли е само проблемът?" | Включи се в дискусията:
