  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
kozl - майстор
Не съм имал до сега досег до термопомпи, но по принцип обикновения климатик също е термопомпа.
Възможно ли е термопомпата да вдигне налягането в бойлера по причини различни от разширението на течността в балона на бойлера при загряване :?
Това е бойлерът:
https://youtube.com/shorts/--aFTe5Fw8s? ... sYKINLIWqk
от тази тема.
LazarGanev - "Велик майстор"
Този бойлер не е подходящ за ТП, кой смешник го е монтирал?
resistbody - майстор
чет окт 15, 2026 7:29 pmnaster написа:
Добре оразмерена ли е тази ТП за 3х80м2 подово и 300л бойлер?
Овъркил е, с 14кв топля 2х120+80 на радиатори + 500л бойлер(не е за тп, но пак става) с 42 градуса вода, псевдо изолация и псевдо дограма... и пак цикли.. но е самоделка все пак..
В новата къща съм с 8кв на 150кв подово и с 27.4 вода в момента не се диша вкъщи 24.5 е и вратата е на ножица... дограмата е блуеволюшън 92, изолацията е 20см, но на цокъла е на тухла още... за последното денонощие е изгорила 8,4квч, точно колкото днешния добив от соларите :D
Детето - специалист
Според мен мощността на помпата има значение за цикленето, защото има някакъв минимум до който може да слезе.
До 8 сутринта работеше по мощната при мен, поради технически причини на по слабата. Сутринта някъде оправих настройките и си пуснах по слабата 8kw. Която си слиза до 600W докато по мощната която е 14kw (ако не се лъжа) не слиза под 1200W и следователно сега цикли.
Screenshot 2026-10-31 191312.png (103.43 KиБ) Видяна 39 пъти
Screenshot 2026-10-31 191219.png (97.04 KиБ) Видяна 39 пъти
radius - майстор
Аз тия дни, за да не ми цикли,щото нали съм спестил от буфер, пускам ТП само нощем за 5часа по външна температура , ама с +5 градуса , т.е. вдига до 35-36С и не цикли. Цял ден е топло, разликата в копа при тия температури е никаква, един вид за мен няма смисъл от буфер. Но и къщата ,трябва да е добре изолирана, за да не се усеща дискомфорт от рядкото включване на ТП.
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
Тема "Термопомпи - въпроси и впечатления" | Включи се в дискусията:
